Probleme Kurviger GPX Garmin Zumo XT
ich habe Probleme mit einer geplanten Route in Kurviger diese auf dem Garmin Zumo XT von einem Track in eine Route umzuwandeln.
Die Übertragung funktioniert einwandfrei bei allen geplanten Routen.
Bei kürzeren Routen funktioniert auch das Umwandeln, waren ca. 600km.
Bei längeren Routen welche ich jetzt geplant hatte um die 1300km bleibt bei 12% währen des Umwandeln das Navi eine Zeit lang hängen und bei 80% ca. stürzt das Navi kurz ab.
Ich habe schon diverse Einstellungen beim Export der Datei ausprobiert, aber nichts hat wirklich geholfen. Manchmal war dann nicht die komplett geplante Route vorhanden etc.
Habe das Navi auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt, aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee an was das Liegen kann?
Gruß Roland
Yup. Zu langes Track - vermutlich. Auf dem Zumo-Forum wird von maximal 10000 bzw 15000 geschrieben.
https://zumouserforums.co.uk/viewtopic.php?t=2778
Teile deine Tracks in megrere kleinere Stücke.
Verwendest du Garmin Streckenpunkte? Da dauert die Berechnung länger und mich würde es nicht wundern, wenn 1000km+ das Navi zum Absturz bringen können.
Hast du mal nur den GPX Track probiert?
Ich habe die Streckenpunkte auch schon weg gelassen und mit der Standart GPX Datei habe ich es auch versucht.
Habe die Tour jetzt in 2 Teile aufgeteilt, jetzt funktioniert es.
Muss aber auch den Track auf dem Navi in eine Route umwandel, sonst nimmt er nicht genau die Strecke die ich geplant habe.
Habe schon entliche Stunden in das ganze investiert.
