We are currently reworking parts of our export system. Part of this maintenance is to remove some deprecated route formats, we will however keep at least one option for every file type.
These will be:
CoPilot 6 (*.trp)
CoPilot 7 (*.trp)
CoPilot 8 (*.trp)
Navigon Mobile Navigator 4 (*.rte)
Navigon Mobile Navigator 5 (*.rte)
This still leaves:
CoPilot 9 (*.trp)
Navigon Mobile Navigator 6 (*.rte)
If this will create an issue for your regular workflow, please let us know.
Furthermore we are currently considering to remove:
Google Earth 3 (*.kml)
Google Earth 4 (*.kml)
These are deprecated kml formats, right now we don’t know of any program that requires these old formats. If you use any program that requires the older format, please let us know, it’s always possible to keep formats if there is a good reason for it.
Wir ĂĽberarbeiten gerade unseren Export Mechanismus. Teil dieser Wartungsarbeiten ist es manche veraltete Export Formate zu entfernen. Wir versuchen fĂĽr jeden Dateityp aber weiterhin eine Option anzubieten.
Entfernt werden soll:
CoPilot 6 (*.trp)
CoPilot 7 (*.trp)
CoPilot 8 (*.trp)
Erhalten bleibt aber:
CoPilot 9 (*.trp)
Sollte dadurch ein Problem fĂĽr euch entstehen, gebt bitte Bescheid.
Des weiteren ĂĽberlegen wir gerade ob wir diese beiden Formate entfernen sollen:
Dabei handelt es sich um veraltete KML standards. Die meisten uns bekannten Programme kommen auch mit dem Google Earth 5 Format klar, welches weiterhin angeboten wird. Solltet ihr ein Programm kennen, bei dem das zu Problemen führt, gebt bitte Bescheid, es ist möglich diese Formate weiterhin in Kurviger zu behalten.
Since no one complained so far, these two options have been removed from the website. If there is a good reason why these should remain, please let us know.
Hi there, the copilot 9 export is not working. I export with “Many” waypoints (the route option is selected and cannot be changed as it’s greyed out) and the resulting file has no waypoints when loaded into copilot. This used to work great. Let me know if there’s anything I can do to help diagnose.
Hi Dan, thanks for letting us know, please create a new topic for this, as it is unrelated to this one. Please also include which platform and device you are using.
I’m owner of a Becker “Mamba 4” which works very well with “Google Earth 4” KML-Exports (waypoints).
The Mamba 4 freezes with “Google Earth 5” KML-Export files.
Now the only way to export to a successful KML-File for “Mamba 4” is “iGO 8 Route”.
So please maintain the iGO 8 - Format!!!
Tipp:
The filname is “iGO-Route” by default, regardless of the Name you choosed for Export.
So I recommend to change the Document-Name in the KML-File after exporting.
Thanks for the proposal. Due to technical limitations, that’s not easily possible. The iGO format is generated through RouteConverter and we have no way to change the behavior easily.
Ich benutze das Wayteq rider Navi. Um Routen nachzufahren habe ich immer das Google Earth 4 kml format benutzt und es hat hervorragend funktioniert. Nun habe ich schon einiges ausprobiert aber ohne das Google earth 4 format geht es leider nicht. Kann das Format wieder aktiviert werden? Ich nutze die Kurviger Pro App und bin davon ausgegangen das ich die Kombination lange verwenden kann.
Ich vermisse die Option “NAVIGON EU .txt”
Mit der noch vorhandenen Navigon Mobil Navigator .txt funktioniert das Aufrufen in der Navigon App leider nicht mehr. Die App startet zwar, aber die Route wird nicht geladen…
WĂĽrde mich ĂĽber einen Hinweis oder Eure Hilfe freuen.
Ich habe die Formate nochmal miteinander verglichen, die sind in der Tat anders. Eventuell mĂĽssten wir dann das Google Earth 4 Format wieder freischalten.
Das Format hatten wir noch nie im Angebot . Es gibt ja noch ein paar andere Option fĂĽr Navigon, wie z.B. .freshroute, hast du das mal probiert? Ansonsten wĂĽrde ich dir empfehlen ein neues Thema dazu zu starten, die meisten werden hier nicht rein schauen vermute ich mal, da es ja um die Entfernung alter Formate geht.
Danke fĂĽr die RĂĽckmeldung,
Wäre toll wenn ihr das Google earth 4 Format wieder mit ins Programm nehmt. Ihr macht echt nen super Job. Mit Kurviger de habe ich schon fantastische Strecken fahren können. Land und Kreisstrassen lassen sich so prima schnell und einfach zu einer 300 km Tour planen.
Vielen Dank.
GruĂź,
Marco
Der Bitte das Format “KML 4” wieder bereit zustellen schließe ich mich hiermit an.
Das Becker Mamba 4 kann ausschließlich mit diesem Format umgehen, obgleich der Verein insolvent ist, gibt es durchaus einige User die das geniale Navi beim Motorradfahren nicht mehr missen möchten.
Gibt es evtl. schon einen Zeitpunkt, ab wann das Format wieder verfĂĽgbar ist? WĂĽrde gerne meine Touren fĂĽr Ende Juli planen wollen.
