Hello, I’ve been having problems displaying the icons on the map for a few days, you only see squares and not the correct icons, do you recommend how to display them correctly again?
Thank you
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
Cookies Enabled: true
Ich muß seit Umstellung auf Tourer+ bei jedem Browser Neustart “STRF+SHIFT+R” drücken, damit die Karte fehlerfrei angzeigt wird. Hat jemand eine Idee, was ich bei Chrome umstellen muß, damit das entfällt?
Chrome Version: Version 114.0.5735.199 (Offizieller Build) (64-Bit)
Gibt es eine Funktion sich das Ziel nur als groben Richtungspfeil anzeigen zu lassen, also wie ein Kompass, nur, dass der Pfeil nicht Norden zeigt sondern zum eingegebenen Ziel; die Karte soll sichtbar bleiben.
Habe mich ertappt oftmals spontan unzuplanen und einfach mal abzubiegen und mich treiben zu lassen. Am Ziel ankommen will ich irgendwann trotzdem
Da wäre es Top eine grobe Richtung zu haben ohne eine Navigation mit Richtungsansagen/Anzeigen.
Das geht schon: Mit geladener Route, Neuberechnung aus, nutze die Skip Funktion und halte lange die Taste nach rechts. Dann geht’s direkt zum Ziel.
Dann zeigt der Wegweiser auf das Ziel, solange Du offoute bist.
Oder eine Route am Ziel planen mit 100m vorgelagertem Start. Wieder Neuberechnung abgeschaltet lassen.
Der Wegweiser zeigt auf den nächsten Wegunkt, in diesem Fall (1) und Luftlinie 124 km.
Die Funktion “Springe zu WP” (1), erreicht man über (…), zeigt schon auf den nächsten Punkt (2), in diesem Falle ca. 221 km entfernt. Wenn du nun lange auf den Pfeil nach rechts (3) tippst, wird direkt zum Ziel gesprungen.
Für Deinen Use-Case eleganter wäre wohl folgende Lösung:
Geplante Route als Overlay in die Karte einblenden, dient nur der zwischenzeitlichen Orientierung. Dann eine sehr kurze Route am Zeil planen. Dann hast Du natürlich keine Navigation.
Ein Luftlinienpfeil direkt auf das Ziel, neben einer laufenden Navigation gibt es nicht.
