Route planung without Verkehrsregeln
Ich habe eine völlig andere Frage, die in der letzten Zeit aufgekommen ist. I’m riding in a group that z. B. Die Polizei hilft, z.A. B. in demos we drive as as support and sperren roads on instructed etc. they are the MTAS. Wir haben ständig ein Problem mit unserer Vorbereitung auf die Strecke, unsere zu fahrenden Strecken während der Begleitung für natürlich über Straßen, aber auch gegen die normale Richtung oder durch Fußgängerzone usw. wenn ich die reine Strecke plane, sagt das System logisch -Da geht nicht ist Einbahnstraße - so führt mich das kurvige System -Ausen rum- Das gleiche bei Fußgängerzone usw. Also also die Frage, gibt es einen “Knopf”, einen Schalter, eine Ebene, die ich ausschalten oder einschalten kann, um einfach auf einer Straße eine Strecke für uns 20 bis etwa 45 Mopeds klar mit der Polizei und dem Vertreter zu bestitimen, wie lange es geht. In the final, is very important that we all we have the same route or. Informationen zu. Haben Sie Ablauf. Until now, the system goes logical out because there are sections of the way not befahrbar in normal day traffic. It would great to read from you, best bests Michael
It appears that something went wrong with the translation of your post, but I understand that you want to plan the route disregarding the thaffi regulations. I guess, this would be limited to shorter sections on the route and for those, you could try using the beeline.
I also think that the translation is a bit complicated and has errors. I have already used a few route planning programs. All of the programs force me to drive around one-way streets or pedestrian zones. But that’s exactly the problem. Which ones can I turn off or what settings do I need to make?
Ich denke auch das die Übersetzung etwas kompliziert ist und Fehler hat. Ich habe schon einige Strecken Planung Programme genutzt . alle Programme zwingen mich um die Einbahnstraße oder Fußgängerzone herum zu fahren. Aber genau ist dass Problem. Welche eben kann ich ausschalten oder welche Einstellung muss ich machen ?
As Ivan already said, “beeline” is your friend in this case. See https://kurv.gr/qBUMM - the route first ignores a oneway street and crosses a pedestrian area later.
Absolut top, das werde ich morgen gleich mal testen für unsere Bedürfnisse.
Vielen Dank
Gruß Michael
As already briefly mentioned, you can easily plan such areas with the “Airline” and integrate them into your route.
The following is an example of a shopping street in Kiel.
The down side of this approach is - the beeline will always tell you to drive straight (basically you have a bunch of straight segments), so you will not get the usual “turn left/right” instructions and would need to rely on visually following the route.
Also a possibility (though not really a navigation) is to create a GPX track and display it as an overlay. This way everyone in your group would have a “reference line” on the map that they could follow or return to if they take a wrong turn somewhere.
Hello Michael, besides “Kurviger” it might be worthwhile to have one view to OsmAnd. You might switch to pedestrian or bicycle to avoid blocks but it could provide turning instructions…
Die Polizei dein Freund und Helfer — I remember these nice Fahrrad-Demos in Berlin and going on the autobahn :wink:
zum Thema Übersetzung: deepl.com ist kostenlos und übersetzt hervorragend :wink:
Ja danke für den tipp aber das Portal und App bzw. im Hintergrund meines Browser nutze ich schon immer DeepL nur auch die machen schon mal Murks. Beste Grüße Michael
