Hello, I have set out on a route to the north of Spain, with my routes designed with kurviger and the intention of navigating them with my favorite app.
At the first stop I had to turn around for a few meters to stop at a bar. When resuming the march, the navigator insisted on returning to the beginning of the stage.
On another occasion I had to stop browsing to check the list of waypoints. When starting the route again, he has insisted on going back to the beginning.
In the end I had to resort to another application to be able to follow the route.
I no longer trusted kurviger, so I finished today’s stage with the other app.
Now I don’t know what to do with the following days.
It seems to me a possible solution, but if for each stop or error and return you have to stop and waste time editing and deleting the points through which I have passed, it is not something admissible.
I hope this problem will be solved.
Das Problem hatte ich in Slow/ Italien auch. Das mit dem überspringen klappte bei mir nicht so richtig weil schon mehrere Wegpunkte angefahren waren und man da mehrere Wp überspringen müsste.
Meiner Meinung müsste kurviger sich die schon angefahrenen Wp.
" merken " und den nächsten Shappingpunkt oder Wegpunkt ansteuern.
Das überspringen sollte nur dafür gedacht sein wenn ich einen Wegpunkt bewußt auslassen möchte.
Aber vielleicht gibt es noch eine andere praxistaugliche Lösung
Naja, man bekommt ja angezeigt, wo man gerade ist. Da sieht man auch, welche SP und VP schon abgefahren sind und weiß, wie weit es noch bis zum nächsten VP oder zum Ziel ist. Ich hatte bei diesem Problem solange die VP/SP übersprungen, bis es wieder gepaßt hat. Mir ist klar, daß das alles nicht optimal ist, aber zumindest kann man sich so behelfen, bevor man im Urlaub völlig verzweifelt eine neue Navi App ausprobiert. Mich wundert ein wenig, daß Cero solche Probleme hat, ich navigiere nun schon rund 4000 km mit der letzten Beta Version und im Großen und Ganzen funktioniert die gut. Unterwegs korrigieren ist fummelig, geht aber.
Mir ist es ähnlich wie cero ergangen, aber die Route wurde nicht vom Startpunkt begonnen, sondern irgendwo mitten drinnen, weit entfernt vom vorherigen und nächsten Wegpunkt (>500 km). Dabei bin ich exakt auf der Route gestanden und hätte mindestens 15 Punkte überspringen müssen. Auch ist es mir 2x passiert, dass beim neuerlichen Einstieg ich zwar auf der Route war, aber weder Abbiegehinweise noch andere relevante Daten angezeigt wurden. In diesem Fall habe ich die Navigation gestoppt und wieder neu gestartet, dann hat es funktioniert. Auch sollte ich 2x auf die Autobahn gelotst werden, weil bei einer Umleitung neu berechnet wurde und obwohl fast parallel eine normale Straße ging. Wie ich schon vorher einmal vermerkt habe, dürfte es manchmal bei Neuberechnungen zu einem Fehler kommen, wie eben auf eine Autobahn oder man wird auf kleinste Straßen geleitet, obwohl diese Option explizit ausgeschaltet ist und es Alternativen im nahen Umkreis gibt.
Vielleicht wäre ein Einstieg, den man auch manuell wählen kann, doch eine Option, ohne alles Vorherige löschen zu müssen.
Im Großen und Ganzen war die Routenführung sehr gut, aber diese Sachen ärgern doch ein wenig, weil man jedes Mal stehen bleiben muss, um wieder alles zu richten. Es ist vieles gut, aber auch noch einges zu tun.
Trotzdem Top-App mit gut geführten Routen.
Das Problem mit dem ‘merkwürdigen’ Routing (mal auf die Autobahn, mal auf kleinste Straßen) hat sich bei mir erledigt, seit ich sämtliche Vermeidungen (bis auf die unbefestigte Straße) ausgeschaltet habe und den Kurviger Algorithmus machen lasse. Hat bisher auch bei Neuberechnungen funktioniert. Wenn ich bestimmte Routenabschnitte mit einem anderen Profil (von schnellste Route bis extra kurvig) fahren möchte, wähle ich nur die gewünschte Routenoption für den jeweiligen Abschnitt. Ich vermute, daß sich die Vermeidungen und die Routenoptionen teilweise bei der Berechnung ‘ins Gehege’ kommen - je nachdem wie gut oder schlecht dann auch noch die Internetverbindung ist, kommen vermutlich seltsame Neuberechnungen heraus. Vielleicht hat @boldtrn noch eine andere Erklärung für so ein Verhalten.
Today I have followed the route and the error has been reproduced so many times that I have given up continuing with kurviger and have done it with another application.
It can’t be that every time I pass or change the route by a few meters, I have to stop to fix the route of the browser.
When you stop the navigation and go back to the planning view and continue the navigation it is important that you are on the route right now. The next version will have improvements for this so that you don’t need to be on the route that precisely and will make changing the route easier.
If there was a situation where you were exactly on the route and you started the navigation, but the navigation did not match your position and auto skip all waypoints before your location, please provide more details and we can check the case.
The situation is this: I follow the marked route, I see a bar and I turn around (no more than 25 meters).
When I resume driving, the navigator alternately shows me the correct route and then tells me to turn around and so alternately for many kilometers.
Until it stops.
Ich habe einige Ausschlüsse mit max. 3 gewählt, weil (Schnellstraße, kleinste Straßem) ich dort nicht wirklich hin will. Mautstraßen ist aus, deshalb werde ich auf Autobahnen gelotst, obwohl parallel dazu andere Straßen führen. Da ist die einzige Möglichkeit, leichte Vermeidungen bei der Maut einzustellen. Entweder man überdenkt das Konzept der individuellen Vermeidungen oder schafft es ab, wenn dann keine sinnvollen Routen zusammenkommen. So lange ich zu Hause am PC bei der Planung sitze, ist das alles kein Problem, aber dann beim Navigieren reicht die kleinste Umleitung oder falsches Abbiegen, dass dann einiges schief läuft.
Understood. Here is what I do in such a situation: In principle I know the main direction I want to go to. At the bar I turn around and ignore my navigation device and I keep the navigation mode running. I look for the next possible street that generally leads to the origin direction. While continuing on that street I wait for kurviger to do a recalculation of the route - this worked so far ok. Sometimes it takes a bit longer until the new route is displayed, depending on the speed of my internet connection. If the upcoming waypoint is in the blocked part of the road you have to skip it manually.
If you are using kurviger in the offline mode less recalculation, the only chance is to zoom out and drive by your own navigation skills back to the origin route. This worked so far fine for me. But I admit that K2 did the deviation job really good, hope that K3 will come to this point of navigation function in one of the upcoming versions.
Erstell doch bitte ein eigenes Thema dazu, poste einen Link zur Route, dann können wir uns das anschauen. So Allgemein kann man dazu einfach keine Aussage machen.
Etwas ähnliches hatte ich am Wochenende.Nachdem ich in einem Waldgebiet auf der Route angehalten hatte und danach weiter fuhr wurde pausenlos die Sprachanweisung und auch der Richtungspfeil links abbiegen rechts abbiegen angesagt und angezeigt.Dieses normalisierte sich als ich nach ca.4 Km das Waldgebiet verlassen hatte.Somit habe ich es auf fehlenden Datenempfang im Wald zurückgeführt.Danach lief alles korrekt.
