Routen verbinden / connect routes
Ich habe die jeden Tag mit kurviger geplanten Routen alle einzeln exportiert, sowohl als kurviger als auch als gpx-Datei. Kann ich diese Routen zu einer gesamten Route zusammenfügen? Z.B., um eine Gesamtsicht zu bekommen. Am PC kann ich es mit Basecamp, kein Problem. Aber mit der app geht das wohl nicht, oder?
I have exported all the routes planned each day with Kurviger routes individually, both as kurviger- and as gpx file. Can I merge these routes to an entire route? E.g. to get a complete view. On the PC I can do it with Basecamp, no problem. But with the app this is not possible, is it?
Yes, you can use the option “extend route” when importing a route. This will append one route to the other.
Das “erweitere Route” kommt bei mir nicht!
Also, ich habe eine Route geladen. Nun gehe ich auf Routing, auf importieren, Routendatei, wähle die betr. Datei aus und lasse den folgenden Dialog auf “ungeändert”. Nichts zu sehen von “Erweitern”. Was mache ich falsch?
What is the format of route files?
The extend option should be available when importing gpx files.
yes, with gpx it goes, thanks!
I tried it with kurviger-format, and that doesn’t go.
Kurviger files don’t store just plain coordinates (requiring routing).
They store complete routes with all their options and instructions.
Cannot merge them, as they may have different profiles / options.
