Servus,
warum bekomme ich bei der Planung am PC etwas wie im Anhang gezeigt?
Ich will eigentlich nur auf der Hauptstraße geradeaus fahren, muß aber jedesmal einen sharping point setzen damit die Route entsprechend verläuft.
Servus,
Moin,
das sieht auf den ersten Blick nach Fehlern in den OSM Karten aus. Oder auch ein Fehler
durch gesetzte Vermeidungen z.B. vermeide Hauptstrassen / Schnellstrassen
Teil am besten mal den Link zu deiner Route damit die Spezies darauf schauen können.
Bitte den Link zu der Route teilen. (nicht GPX) sondern den Link hier rein kopieren.
Dann können die Profis genau sehen wo und warum das so ist.
Edit: Mir war langweilig. Glaube ich habe es gefunden.
shapingpoint 1 zeigz das Problem. Auf dem kleinen Stück kann nicht gefahren werden (laut Verhalten, kenne mich bei OSM auch nicht so gut aus)
Mal blöde gefragt, kann es daran liegen, das in Thailand Linksverkehr angesagt und der Algorithmus für Rechtsverkehr ausgelegt ist?
Linksverkehr sollte kein Problem für Kurviger sein, habe ich selbst auch schon mehrfach in diesen Ländern getestet.
Danke fürs Teilen, ja da lag ein Problem mit den Abbiegebeschränkungen vor, die waren falsch eingetragen. Ich habe versucht diese zu korrigeren, hoffentlich sollte. das Routing dann in ein paar Tagen korrekt an der Stelle funktionieren.
Coole Tour !
bei deinem zweiten Beispielbild war vermutlich die Vermeide Hauptstraße auf 5 gestellt
Mit Vermeidung:
ohne Vermeidung:
D.h. generell die Vermeidung der Hauptstrassen auf “Aus” setzen und wenn man doch mal Kurvig fahren möchte dies mit sharping points einpflegen? Sehe ich das so korrekt?
Danke. die Tour geht noch weiter bis Singapur ![]()
Also Hauptstraßen-Vermeidung führt eben dazu, dass du mehr auf Nebenstrecken unterwegs bist. In Thailand vermutlich regelmäßig auf Schotter. Wenn du das willst, nutz die Vermeidung.
Vermeidungen sind ein Thema das man testen muss, je nach persönlicher Vorliebe, mehr oder weniger. Wenn eine Route komisch ist, dann eher weniger Vermeidungen, das löst meist das Problem.
Danke für deine Antwort.
bei Calimoto gpx imports habe ich heute getestet, alle Vermeidungen bis auf unbefestigte Strassen auf “Aus” zu setzen.
Die Route muss man noch nacharbeiten, klar, jedoch ist der Aufwand im Vergeich zu wenn man Vermeidungen gesetzt hat relativ gering. Insofern funktioniert dein Tip.
Danke!
Sitzt der Punkt 66 auch auf der “richtigigen” Straßenseite links? Es sollte problemlos klappen. Ich habe auch manchmal das Problem daß ein Punkt auf mehrspurigen Straßen nicht korrekt sitzt, da flippt das kurviger auch aus.
