Das mit dem “klicken” habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ja ein Segment einzufügen geht.
Das Segment muss zwei Begrenzer besitzen, ggf. einen oder zwei hinzufügen in der Karte. Im einfachsten Fall wäre das SP’s ( = shaping points ). Die Kurvigkeit wird zunächst aus dem ursprünglichem Segment übernommen und kann dann einfach über (1) angepasst werden.
The “click” I have not yet fully understood, but yes to insert a segment goes.
The segment must have two delimiters, if necessary add one or two in the map. In the simplest case this would be SP’s ( = shaping points ). The curvature is first taken from the original segment and can then simply be adjusted via (1).
