[EN] Here is a url to a short example (>10km) that shows the issue:
[DE] Hier ist ein Link zu einer kurzen Route (>10km) die das Problem zeigt:
https://kurviger.de/?point=Dienten%20am%20Hochkönig%2C%205652%2C%20Salzburg%2C%20Österreich&point=Staller%20Sattel%2C%20Rasen%20-%20Antholz%2C%20Trentino-Südtirol%2C%20Italien&point=Dölach%2C%209961%2C%20Tirol%2C%20Österreich&locale=de&vehicle=motorcycle&weighting=curvature&additional_weighting=&ch.disable=true&use_miles=false&elevation=true&avoid_unpaved_roads=true&avoid_small_roads=true&layer=OpenStreetMap%20(FAU)
[DE] Beschreibung des Problems und wie es anstatt dessen funktionieren sollte:
[der staller sattel hat eine wechselseitige sperre. das routing lässt aber nie eine fahrt durch das defereggental zu (via openstreetmap aber problemlos möglich). die geplante route sollte eigentlich von dienten über den staller sattel zum vrsic pass führen]
