Routing on blocked roads
Hi there,
Blocked roads are marked in the OSM Card material. Why is kurviger planned a route cross to the blocked area? There are alternatives around there in a 5km cicle.
Please send the Link , not a screenshot
dlzg
ist nicht geblockt
NUR Sonn und Feiertage
und das auch nur April bis Sep am anderen Punkt
DlzG
Hi Andi69, by clicking on the :no_entry: symbol in your planning you get the details for the blocking. As Andy2 correctly stated this is a temporary blockage - so it is up to the user to decide if this becomes effective for him on the day of the ride.
I know that. What i was wondering was the fact, that you can’t use the route, planed by kurviger, without a pre-controll before you start your ride. Other routing programs refuse to use blocked areas, also if it was a part-time blocking.
Again what learned
na dann entgehen dir aber viele Strecken , jedenfalls bei mir in der Gegend , von den Sperrungen in Österreich mit 95 dba ganz zu schweigen :rofl:
Well, then you’ll miss out on a lot of routes, at least in my area, not to mention the 95 dB(A) speed limit closures in Austria :rofl:
Du missverstehst mich. Das wissen um die Wirkungsweise des Kurviger Algorithmus, heißt ja nicht zwangsweise, dass ich bestimmte Strecken nicht mehr fahre (nachdem ich sie vorher kontrolliert habe)
wobei mache Sperrungen auch von Kurviger einfach akzepiert werden sollten
Wenn ich das hier mache kein Thema da steht sicher auch ein U Schild aber in Fra oder I wenn dann der Text evtl noch in der Landessprache ist , ist das blöd
