Sometimes there are cases where Kurviger is leaving the main route, just to include a short road, and then continue on the main route again. This has happened especially often in cities or in combination with the avoid main roads feature.
I am happy to announce that we were able to significantly improve this and just released a new version of the routing.
As usual, not every case is fixed, but many cases are fixed due to this change. Most good routes stayed the same, whereas most problematic routes improved. However, this change can lead to changes in existing routes.
Please let us know if you see any issues with this new version.
Manchmal gab es Fälle, bei denen Kurviger die Hauptroute verlassen hat, nur um eine kurze Strecke miteinzubeziehen, um danach wieder auf die Hauptroute zu fahren. Das passierte meist in Städten und in Kombination mit der Option Vermeide Hauptstraßen.
Ich freue mich euch mitzuteilen, dass wir gerade eine neue Version der Routenberechnung freigeschalten haben, die dieses Problem massiv verbessert.
Natürlich konnte nicht jede problematische Stelle dadurch korrigiert werden. Die meisten guten Routen sind durch diese Änderung unverändert geblieben, wohingegen die meisten problematischen Routen verbessert wurden.
Bitte lasst uns wissen falls es durch die neue Version zu Problemen kommt.
