The route is from Santander maritime terminal, to Braganza in Portugal. Instead of routing to the destination, Kurviger insists I take the ferry back to England, cross the English channel, then drive all the way through France to get back to Santander, before routing to Braganza!
Hallo es ist immer hilfreich die Route oder ein TeilstĂĽck mit dem Problem hier zu teilen. Wenn ich die richtigen Orte gefunden habe, funktioniert es bei mir ohne Probleme https://kurv.gr/7KHkD
Hello it is always helpful to share the route or a part of it with the problem here. If I have found the right places, it works for me without any problems https://kurv.gr/7KHkD
Thanks - yes, I can replicate that, if I place the Santander marker outside the ferry port. But, if I let Kurviger select the start point “Maritime Terminal of Santander, Cantabria, Spain” then it tries to route back on the ferry to England. Although, now it won’t calculate at all
Like this: https://kurv.gr/YHdUF
Ich habe zwei Sachen gefunden, eine Barrier zum Kreisverkehr, da habe ich vehicle=yes eingetragen. Auf der Straße von der Fähre zum Kreisverkehr war noch access=customers eingetragen, das habe ich gegen access=yes geändert. Mal die Tage schauen ob es funktioniert oder noch ein Fehler vorliegt.
I found two things, a barrier to the roundabout, so I entered vehicle=yes. On the road from the ferry to the roundabout there was still access=customers, I changed that to access=yes. Let’s see the days if it works or if there is still a mistake.
Placing the marker anywhere in the port area fails, it works only if the marker is placed on a road outside the port and passenger area
Meine Änderungen werden nicht sofort übernommen. Das Update dauert einige Tage. Wenn es ganz dringend ist, denn Startpunkt einfach außerhalb legen.
My changes will not be applied immediately. The update takes a few days. If it’s really urgent, simply place the starting point outside.
All mended now, thank you.
