Rundtouren
Hallo!
Auf der Internetseite kann man Rundtouren erstellen. Diese Funktion habe ich in der App nicht finden können. Die gibt es aber doch sicherlich, oder?
Danke schon mal für die Hilfe!
Bitte länger auf die Stelle in der Karte tippen, die als Startpunkt dienen soll. Dann erscheint ein Kontextmenü in dem Du “Roundtour” auswählst.
Press longer on a location in the map which should be your starting point. A context menu will appear. There you select “Round trip”.
mhh dans le 3.7 WebPlaner, dans la catégorie défauts esthétiques
que la commande génère des tournées avec des restrictions Sa Di avec des avertissements, c’est bon, on voit bien ce qu’il y a, mais si cela ne concerne qu’un seul sens de circulation, pourquoi précisément celui-là et pas celui autorisé, et tout irait bien ?
Exemple ci-joint
Impossible d’inverser l’itinéraire, même avec le point de station — et même si j’inverse le départ et l’arrivée dans la liste, cela crée des tracés qui se croisent.
J’ai dû placer un troisième point de passage (SP), et là ça marche.
