Ich habe eine Honda NT 1100, die zwingend eine Headset-Verbindung benötigt, um Android Auto überhaupt ausführen zu können. Das Sena 60S hat die Funktion ein 2. Handy zu koppeln. So ist mein Sena auch mit der Honda verbunden. Das Sena ist an 1. Stelle mit dem Handy gekoppelt, da ich sonst bei umgedrehter Variante die Sena App nicht nutzen kann. Diese ist beim verbinden mit anderen Fahrern recht sinnvoll. Zusätzlich ist ein 3DMP-Explorer Stick im USB-Kanal der Honda eingesteckt, um das Ganze auch kabellos nutzen zu können. Alles wurde in der beschriebenen Vorgehensweise gekoppelt und funktioniert mit Android Auto bestens. Ich kann Musik abspielen, mit Google Maps navigieren, durch das Menü zappen usw. Sobald ich aber die Kurviger App starte, wird mein Sena vom Motorrad getrennt und nichts mehr geht. Da wie gesagt Android auf dem NT nur mit gekoppeltem Headset funktioniert. (Falls wichtig, ich habe das Tourer+Abo) Weiß hier jemand um diese Sache Bescheid und kann mir dazu bitte helfen ?
Hallo und wilkommen zum Forum!
Ich habe eine Africa Twin mit dem gleichen System und das stimmt so nicht ganz…
Hier ist eine sehr ausführliche Erklärung von @Sampleman auf dem AT-Forum, wie du AA auch ohne Headset nutzen kannst: Alles, was du schon immer über Apple Car Play und Android Auto auf der Africa Twin wissen wolltest... - Seite 2 - Hard- und Software - Honda Africa Twin Forum
Warum sich dein Headset entkoppelt ist eine andere Frage… ich könnte versuchen dies übers Wochenende zu reproduzieren. Passiert das nur mit Kurviger oder auch mit anderen Apps?
Übrigens, ich bin vor zwei Jahren auf die gleiche idee gekommen, das Sena über die zwei BT Kanäle zu koppeln, genauso wie du es machst. Es hat nicht zuverlässig funktioniert (ich konnte die AA-Verbindung mit Honda nicht immer herstellen) und ich habe die Idee nach wenigen Tagen aufgegeben und vergessen, ohne die Ursache genau zu ermitteln. Viel später ist mir aufgefallen, dass sich mein ziemlich altes S10e nicht mit dem AA verbinden lässt wenn es bereits mit einem BT-Kophörer (komplett unabhängig vom Sena) verbunden ist. Das wäre dann eine ähnliche Situation wie die Doppelverbindung mit Sena. Ich habe das nun so akzeptiert und mir erklärt, dass ich ein altes Handy habf mit dem es halt einfach nicht funktioniert. Die Ursache könnte aber auch was anderes sein (z.B., beide wollen das Audio-Kanal nutzen und AA verliert die Verbindung komplett). Probiere es mit einem vom Sena unabhängigen BT Lautsprecher/Kopfhörer. Auf einem AT/NT Forum wäre das Thema wahrscheinlich auch nicht schlecht aufgehoben.
Vielen dank für die Infos. Es wird zwar in der Beschreibung ein I Phone mit Carplay verwendet, aber ich versuche das ganze mal mit meinem Android Handy. I Phone und Carplay bieten hier ein paar Möglichkeiten mehr als Android, soviel ich weiß. Ich möchte allerdings auch nicht unbedingt noch zusätzlich einen Lautsprecher verbauen müssen. Ich teste hier einmal die Variante ohne zusätzlichen Lautsprecher mit der Zurück-Taste ohne die Headsetkoppelung. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen…
Servus ,
Motorrad muss immer als Handy 1, und Telefon als Handy 2 verbunden sein. Zumindest ist es bei der KTM so, sonst hast du keinen Ton. Immer das Sena als letztes einschalten. Auch wenn du zb. Beim Tanken den Motor abdreht, Senna auch wieder neu aus und einschalten nach starten, sonst Ton auf einmal sehr leise.
Ich hoffer es funktioniert bei der Honda genau so.
Hallo Michael,
hatte mein Smartphone auch schon an 1. Stelle mit der Honda verbunden und es klappete auch nicht. Sobald ich Kurviger starte, schmeißt die Honda das Sena raus. Leider.
Die obige Variante mit dem Zurück Gehen ohne Headset Verbindung funktioniert aber.
Vielen Dank für Eure Teilnahme an dem Problem. Alles gut und viele Grüße
Die Variante ohne Headsetverbindung funktioniert, danke nochmals
