Ich habe in der App die Touraufzeichnung auf IMMER gestellt, aber es zeichnet mir keine Routen auf. Was ist der Trigger damit die Aufzeichnung beginnt? Das starten der App? Muss ich noch was einstellen, damit die Routen gespeichert werden?
Navigieren bzw. den Folgen-Modus verwenden sollte die Aufzeichnung starten. das siehst du an der roten Linie hinter dir auf der Karte. Du musst dann nur auf Fahrt abschließen drücken: Tourenaufzeichnung [Kurviger Knowledgebase]
Ah ok … genau das hatte ich nicht gemacht (Follow Modus) und daher keine Aufzeichnung erhalten. Danke für die Hilfe!!!
