ich hab es jetzt mal mit diesen Einstellungen importiert…
Mit dieser Aussage hast du uns alle verwirrt, denn wir sind davon ausgegangen, dass du eine Route als Track im GPX-Format exportiert hast.
Jetzt hat das Ganze nichts mehr mit Kurviger zu tun: Du kannst deinen Track nicht in BaseCamp importieren - warum auch immer …
Wenn du es schaffst die GPX-Datei hier hochzuladen, kann man vielleicht eine Erklärung finden.
Hallo!
Ah so… Ich hab einfach Kurviger meine Reise aufzeichnen lassen. Es war die einzige Navi-Software, die ich damals kannte, die das konnte. Danach hab ich den Track von Kurviger aus als GPX exportiert.
Das hat nichts mehr mit Kurviger zu tun? Kurviger hat den Track erstellt…
Hier die Tracks, die mir Probleme machen
Hi Manfred,
da ich BaseCamp installiert habe (nur zum Spielen mit dem Navigator VI eines Garmin-Jüngers), konnte ich es an dem Sardinien-File nachvollziehen: es funktioniert!
Währenddessen das Original-Sardinien-File “abgelehnt” wird:
GPX-Files von 50 MB und mehr als 1,5 Millionen Zeilen sind sicherlich schwer “verdaubar” für BaseCamp, aber kurviger.de schafft’s (mit 400 Wegpunkten, 5000 sind überkandidelt!):
Reschbeggt, wie wir in Bayern sagen.
okay… das werde ich probieren. Danke!
Du meinst Du hast es in einem Konverter modifiziert und dann war es importierbar?
War das bezogen auf den Link von mir, in welchem ich die Wegpunkte erstellt hab. 5000 klingt so vertraut.
Oder hast es nach dem Konvertieren mit so vielen Wegpunken versehen müssen?
Ja - nach GPXshaping funktioniert’s - weil die ganzen unnützen Parameter (ele, time, speed) wegfallen und alle trkseg zu einem zusammengefasst werden. Wären beim Export aus K1 nicht alle “features” ausgewählt worden:
hätte es ohnehin geklappt!
Und ja, die 5000 hast du ins Spiel gebracht … 400 reichen vollkommen, übrigens ohne vorher zu konvertieren!
Hier die Sardinien-Tour im Kurviger-Format: https://kurv.gr/W96z3 - wenn du sie als gpx-track exportierst, kannst du sie in BaseCamp verarbeiten.
Bei der CostaRica-Tour https://kurv.gr/JEtSp kann ich das nicht prüfen … allerdings hast du bei WP 140/141 wohl eine Kahnpartie mit aufgenommen …
Wow, vielen Dank!
Die Parameter wollte ich natürlich alle drin haben, um möglichst viel Info ziehen zu können…
Bei der Reise nach Sardinien ja… da bin ich nicht über Korsika gefahren. Dort war ich 2008 schon. ![]()
Sehe ich das richtig, daß die Files, die ich versucht habe zu importieren, einfach zu groß waren?
Ich hab da noch andere Tracks… viel ältere, die setzen sich aus mehreren Einzeltracks zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die alle zu einem großen zusammenzufassen?
Wie Wolfgang schon schrieb:
Da fällt mir noch ein: Du kannst es auch damit probieren, da bleibt Zeit und Höhe drin:
https://gpxshaping.de/GpxArchive/GpxArchive.html
OKay… interessant. Daraus ergibt sich für mich eine neue Frage: Die Strecken, die ich mit dem Zumo oder mit Osmand aufgezeichnet habe, sind als Dateien viel kleiner, haben dennoch Höhe und Geschwindigkeit mit drin. Zumindest kann ich das sehen. Werden die nur anders gespeichert oder holt sich das Programm das Höhenprofil aus der GPS-Strecke im Vergleich zur Topographie und den Speed aus dem Abstand der Punkte bei gegebenem Takt?
Danke! Ich probiere es!
Hi, Deine Trackdatei von Kurviger (Sardinien) ist sehr verschwenderisch aufgebaut:
<metadata>
<name>Sardinien.gpx</name>
</metadata>
<trk>
<trkseg />
<trkseg>
<trkpt lat=“48.04726747” lon=“11.61288829”>
<ele>607</ele>
<time>2021-10-01T13:37:09Z</time>
<extensions>
<speed>0</speed>
</extensions>
</trkpt>
- die Extension mit der Geschwindigkeit bringt wenig, man kann auch aus den Trackpunkten und der Zeit die Geschwindigkeit ausrechnen
- das Einrücken (führende Leerzeichen) kostet Speicherplatz
- bei den Koordinaten reichen 6 Nachkommastellen (-> Auflösung <= 11cm)
- mein Garmin lässt sogar noch die Zeilenvorschübe weg, dann ist es im Texteditor aber schwierig zu analysieren
Bin mal gespannt, wie das Format von Kurviger 3 aussehen wird, @boldtrn , @Patrick : Ich würde in der App beim aufgezeichneten Track den Fokus auf Speicherplatz sparen legen …
