Überqueren einer Kreuzung erfolgt Ansage "links halten"
Es geht um die eingekreiste Kreuzung. Fahre ich über die Kreuzung geradeaus rüber, bekomme ich die Ansage “Links Halten” Warum??? Total irreführend.
Die Kreuzung hat 3 Spuren, rechts, geradeaus und links.
Würde ich die Kreuzung nicht kennen, dann würde ich mich nach der Ansage ganz links einordnen, was falsch wäre.
Da ich nur nach Audio fahre… hätte ich zu dem auch nicht die Kontrollmöglichkeit eines Displays.
Wer weiss denn hier Rat, warum diese komische Ansage erfolgt?
Wenn man sich rechts halten würde, biegt man auf die Herforder Str. ab. Also soll man sich links halten. In der Praxis heißt das in diesem Fall: geradeaus fahren (nicht rechts abbiegen). Ganz links geht auch nicht, da die Herforder Str. an dieser Stelle (gelber Punkt) wegen der Einbahnstraße dies nicht erlaubt.
da liegst du falsch. Es sind insgesamt 4 Spuren, 2 Hin + 2 Zurück
Zu besseren Klarstellung
Die Beckhausstrasse bekommt kurz vor der Kreuzung eine Rechts- und Linksabbiegespur. Man verlässt die Gradeausspur gar nicht.
Warum also “Links halten” ?
stimmt, die Links-abbiegen-Ansage ist irreführend, sprich falsch.
Vielleicht kennt die Ansage den Begriff, “geradeaus fahren” gar nicht. :wink:
die Ansage heisst “links halten” und nicht links abbiegen…
Grundsätzlich ist es für uns in den Straßendaten sehr schwer zu erkennen was jetzt genau gerade aus fahren ist und was Links halten ist. Die Kreuzung ist dann auch noch komisch kompliziert in OSM eingetragen. Wenn du dir den Verlauf anschaust, dann ist in der Route ein leichter Links-Knick.
Ich vermute, man könnte das Links halten hier durch Nacharbeit an den OSM-Daten verbessern, das ist aber auf jeden Fall fummelig. Langfristig wollen wir die Ansagen auch bei Kurviger noch weiter verbessern, das geht aber leider nicht so kurzfristig.
@boldtrn
Habe mal eine Anfrage an die “Mapper” gestellt.
Vllt hilft es
Ich könnte mir vorstellen, dass die “Entschärfung” von flohoff da schon reicht :slight_smile:
Problem gelöst :blush:
Dank geht an Flohoff aus dem OSM-Forum :+1:
