Also Support für Fernbedienungen wird kommen für iOS, auch eher früher als später. Media Tasten Support wird nicht kommen für iOS, das erlaubt Apple nicht.
It can work with IOS keyboard control, but not everything would be optimal.
The basic functions like zoom and recenter would work,
and you can even access menus and submenus like “skip”, but the underlying function did not work for me. Also it might be difficult distinguishing where the cursor is while riding.
You could try it out with a bluetooth keyboard - almost all remote controller behave like one. You need one with cursor keys and “space” keys.
Here is a video clip to get an idea what it looks like:
Let’s not mix up two different things. Remote controls work for iOS. Media buttons not as far as I know and I don’t think Scenic supports this? Just to clarify, we talk about pressing the volume button on the phone and instead of the volume, the map zoom changes.
Ich hab mir erst so ein Teil gekauft.
Ja, man muss drehen. “knöppel” drücken ist dann reset auf autozoom (wenn man nicht die 20 Sekunden warten möchte)
Meine Meinung.
Nein, find ich nicht wirklich schwierig. Ist auch schnell rein raus gedreht wie man das braucht.
Einzig mit den dicken Handschuhen (ist halt noch nicht so warm) schon ein wenig fummelig
Muss ich aber auch erst noch öfter nutzen. War nur ein kurzer test.
Hey ho, habe das Gerät gestern mal mit dabei gehabt und mit dem Regler gezoomt. Ich hatte die Held Sambia 2 in 1 Evo Handschuhe (die mit Nass- und Trockenkammer)an. Mit dem seitlichen Daumen ließ es sich gut zoomen. Man muss beim ausschalten des Blinkers nur drauf achten, dass man nicht immer oben drauf drückt.
Ja, deswegen zu groß der Durchmesse. Ist für den Griff selbst gedacht.
Geht bei meinen Händen gar nicht ( Grüße 13 )
Hab kein Bild!
Direkt links hatte ich auch keinen Platz.
Deshalb momentan etwas ungünstig rechts neben der Lenkerklemmung. Allerdings mit dem Drehrad nach unten.
Für die, die auch Musik hören: Die Titelweiterschaltung habe ich nicht getestet, da ich beim Motorradfahren keine Musik höre.
