Hallo. Welche Android Version brauche ich mindestens für kurviger? Ich habe ein Galaxy S4 mit Android 5.0.1. Diese Version wird nicht unterstützt? Gruß. Thomas
Hi, wir supporten momentan Android 5.1 und aufwärts ![]()
Allgemein würde ich dir dringend zu einem Upgrade raten, da veraltete Betriebssysteme einer der Hauptfaktoren für Sicherheitslücken sind. Dein Betriebssystem ist von Anfang 2014, das sind fast 10 Jahre, in der Software-Welt ist das eine Ewigkeit
In manchen Fällen musst du dir auch gar kein neues Handy kaufen, je nachdem wie experimentierfreudig du bist könntest du auch mal schauen, ob es für dein Gerät eine “custom ROM”, also ein Drittanbieter-Betriebssystem gibt.
Merci! Hab das S4 rausgekramt um bissl mit kurviger zu experimentieren. Ich versuche mal ein update demnächst.
wow ok jetzt weißt du warum das so billig ist, das ist ja schon ziemlich grottig
Die CPU ist ja auch echt bitter
Die vier 64 Bit Cortex-A53 Kerne positionieren den SoC im Einstiegs-Mittelklasse Bereich in 2015.
Generell würde ich persönlich niemandem empfehlen jetzt noch Android Versionen unter sagen wir mal Android 10 neu zu kaufen. Einfach wegen der Sicherheits-Updates
Kurviger wird in mittlerer Zukunft sicher auch mal auf Android 6 hochziehen, mehr muss wahrscheinlich noch nicht unbedingt sein, aber empfehlenswert ist es trotzdem nicht
Es gibt noch weitere NoGos, die haben mit der Verbindung zum Motorrad zu tun. Hier ein Testbericht.
Ich habe gerade eine Antwort von Elebest erhalten: “Nein das Gerät gibt es leider nicht mit einer höheren Version, ein Update ist leider auch nicht möglich”
Aktuell gilt das noch. Wie lange wir das noch halten können muss man sehen. Wir versuchen das so lange wie möglich zu halten, aber versprechen können wir hier nichts.
Ich hoffe auch das ältere Android Versionen noch länger unterstützt werden, nutze aktuell ein Galaxy S8+ mit Android 9. Im Sommer steht ab Mitte Juli eine längere Tour an, wäre blöd wenn dann plötzlich Kurviger nicht mehr laufen würde.
Android 9 ist zwar Alt aber noch nicht soo alt
- es geht hier eher um Android 5-7, diese sind mittlerweile schon sehr alt und haben immer mehr harte Inkompatibilitäten mit der aktuellen IT-Welt (siehe z.B. das SSL Thema Karte wird in der aktuellen App nicht angezeigt - #54 by boldtrn).
What is the minimum version of Android that Kurviger can use?
I am trying to run it on an old phone that doesn’t matter if it falls off the bike!!
This is running Android 7.1.2
Kurviger apparently installs from Playstore but always crashes on startup with “Stuck while loading” message.
There are no “aggressive” plugins on the phone. Yes the OS is old (LineageOS 14.1 RoM based).
Any fixes?
I have asked similar question in another thread and got following abswer from the team:
So apparently it could work with Android 6, but the team recommends Android 12 or higher.
On older systems it appears important to have the most recent version of Google Chrome, which should ensure that you have a compatible Webview required for Kurviger operation. Also, grant all permissions that Kurviger requests. Sometimes it helps to deinstall and reinstall the app if it keeps crashing. Good luck…
This is 100% an old webview. Make sure you update this to the latest version available: Kurviger behaves differently than expected – what can I do? [Kurviger Knowledgebase]
Thanks guys, finally managed to get it working.
Installed latest chrome browser from playstore.
Then went into developer options and changed webview implementation from AOSP to Chrome stable. After that Kurviger started normally.
