The waypoint widget on the Kurviger Website has been redesigned to improve the usability.
You can now change the route profile between points very easily in this view.
You can quickly switch between the different points. If you click on 3, point 3 will be opened, if you click on the end, the destination will be opened. If you click on 2, you can convert the via point to a shaping point.
You can easily see distances and times between waypoints and between start/end.
Let us know what you think and if this new widget works well for you. We are looking forward to your feedback.
Das Wegpunkt-Widget wurde komplett überarbeitet um die Webseite noch angenehmer zu bedienen.
Die Kurvigkeit kann nun ganz einfach zwischen den Punkten geändert werden.
Es ist nun ganz einfach zwischen den einzelnen Punkten zu wechseln. Klickst du z.b. auf die 3, dann öffnet sich der Shaping-Point 3. Klickst du auf das Ziel, dann öffnet sich das Ziel. Klickst du auf 2,dann wird das Zwischenziel zu einem Shaping-Point umgewandelt.
Die Entfernungen und Zeiten zwischen den Punkten lässt sich nun einfacher ablesen.
Lasst uns wissen wie auch das neue Widget gefällt. Wir freuen uns über Feedback.
