Workaround to lock map orientation to "North up" / Trick: Kartenausrichtung "Norden oben" einfrieren
------------- deutscher Text siehe unten (german text below) --------------------------------
when planning routes on the tablet I zoom in and out a lot (with 2 fingers) - during that I often unintentionally rotate the map so that north is no longer exactly up.
That can be avoided easyly (at least during planning):
  • Switch off location determination (GPS)
  • Tap once or twice on the “North arrow” until the menu “Map rotation” appears.
  • Select “GPS 2D”
Since no GPS signal is received (switched off), the map always remains exactly north up!
Of course you have to switch on GPS again for navigation!
Regards Markus
---------------------------------------- deutscher Text ------------------------------------------------
bei der Routenplanung auf dem Tablet zoome ich viel rein und raus (mit 2 Fingern) - dabei verdrehe ich häufig ungewollt die Kartenausrichtung, so daß Norden nicht mehr genau oben ist.
Das läßt sich - zumindest während der Planung - leicht vermeiden:
  • Standortbestimmung (GPS) ausschalten
  • 1 oder 2mal auf den Himmelsrichtungspfeil tippen, bis das Menu “Kartenorientierung” erscheint
  • “GPS 2D” auswählen
Da kein GPS Signal empfangen wird (abgeschaltet), bleibt die Karte stets exakt nach Norden ausgerichtet.
Natürlich muß man GPS für die Navigation wieder einschalten!
Ciao Markus
In map view mode can revert map rotation / tilt if tap the compass.
Also see the nice documentation by @Uli_LH regarding all these.
thanks for the hint, but I know (and used) that feature - but then I had to tap more often (after each unintended rotation).
Setting GPS to off and map rotation to “GPS 2D” completely stops unintended rotation, so (for me) it is more comfortable.
Regards Markus
Wäre es denn nicht möglich die App dahingehend zu erweitern dass sich die Nordausrichtung in allen Modi fest einfrieren läßt?
In meiner jetzigen Version 1.9.3 finde ich unter “Navigation” die Möglichkeit “Karten-Drehung” zu deaktivieren. Das scheint aber nur in Teilen der GesamtApp die Drehung zu unterbinden. In anderen Modi kommt man dann mit Zwei - Finger - Zoom wieder in die Situation dass die Nordausrichtung verloren ist.
Wünschenswert wäre in den Einstellung den Punkt “Karten-Drehung” global für die App abschalten zu können.
Since option exists in navigation settings, it’s for navigation.
i.e. have auto map rotation active or not during navigation.
Above is described to disable a map gesture (rotation) globally.
And someone else could also ask to do that for the map tilt too.
Note: can always tap the compass to revert map orientation.
Can also use another one of the 6 map zoom gestures to zoom more precisely.
