Wrong .gpx file naming
When exporting a route to a .kurviger file multiple times, the file name is built correctly:
“xyz (2).kurviger”
When exporting a route to a .gpx file multiple times, the file name is NOT built correctly:
“xyz.gpx (2)”
V3.5.8 on Android 13
Nur mal als Bestätigung und Beobachtung. Weiß nicht ob verbesserungswürdig oder isso.
Ist bei mir genauso. Scheint allerdings eine Besonderheit von Android zu sein.
Der vorgeschlagene Name ist bei mir immer Tour.gpx oder Tour.kurviger. Beim Speichern macht Android dann die ein oder andere Benennung, einmal Name mit Index, einmal Erweiterung mit Index.
Beim Aufruf der gpx mit Erweiterung .gpx (1) verhält es sich normal, also keine Fehlermeldung falsche Datei. Dito für Import.
Ich denke, dass irgendwo .kurviger als Dateiendung angegeben wurde und entweder der Code vom System oder innerhalb des Dialog-Handlings .gpx als “Dateiendung nicht vorhanden, also ganz hinten dran hängen” wertet
Thanks, this should actually be fixed with the next update :+1:
