A support for Wunderlinq would be needed from my side.
Do you plan to support Wunderlinq as it is supported by the “old” Kurviger-App ?
This is already on our ToDo-List. It still needs some time to finish it. ![]()
Hi Robin, is there already a timeline when WunderLINQ will be supported again?
Sorry, I can’t give you an exact date. We believe that most of the limitations mentioned here, will be resolved before the season starts. I am pretty sure, that WunderLINQ will work by then as well ![]()
Hallo zusammen, habt ihr schon angefangen das WunderlinQ zu integrieren?
Habt ihr Keith Conger schon die Info gegeben, dass er die neue K3 in der WunderlinQ App einpflegen kann?
It still take some time. As often mentioned, it is on the To-Do list. ![]()
Hallo zusammen, dürfen wir uns in der Version 3.0.4 jetzt auf die Anbindung an das WunderlinQ freuen und auch auf die Möglichkeit K3 aus der WunderlinQ App zu starten?
Der Fokus liegt momentan noch darauf, dass die grundlegenden Funktionen als oberste Priorität umgesetzt werden.
Die Option “Wunderlinq” wird noch etwas Zeit benötigen…
@boldtrn just checking in to see if you had a chance to look at adding WunderLINQ support back in?
Thanks,
Keith
It’s still on the todo list @Keith_Conger ![]()
It’s now possible to control the Kurviger App using Wunderlinq and other external input devices.
Key map:
zoom in
zoom out
(Enter) center map
Note for Carpe Iter: in our tests, we found that it might be required to disable the compatibility mode in the Carpe Iter App.
Please let us know if this feature does not work as expected for you.
Noch ein paar Fragen zu Wunderlinq
Wie ist es möglich die Kurviger App 3.x in Wunderlinq einzubinden?
Da besteht aktuell nur die Auswahl für Kurviger 2.x (grüne App) und Kurviger Pro!?
Aktuell bleibt nur die geplanten Touren zu exportieren und mit der Kurviger 2.x mit Wunderlinq aufzurufen.
Wie lässt sich der Zoom per Wunderlinq einstellen?
Ich habe Deinen Beitrag hierher verschoben. Passt besser von Thema her ![]()
Wie hast du diese Version in Wunderlinq eingebunden?
Mit deinem verschiebe vehinderst du aber die direkte Anfrage an den Hobbyfahrer.
Nicht gut ![]()
@Lokke siehe pm
Einfach K3 3.0.6 ein, von TFT auf NAV und am Rad drehen.
Da musst du nichts einbinden. Es gibt auch in Kurviger keinen Auswahlmöglichkeit so wie in der V2. Die App V3 schient das automatisch zu erkennen.
Aktuell gibt es nur die Option zu Zoomen und keine Option die Karte zu verschieben.
In der Wunderlinq App ist die Integration der neuen Kurviger App so weit ich weiß noch nicht durch. Die reine Steuerung der Kurviger App ist aber schonmal möglich.
Das heißt dann, dass die kurviger App 3 “noch nicht” über den Wunderlinq App / Navigation aufgerufen werden kann und die dort erstellten Touren z.b. aus der Cloud aufgerufen werden können.
Das geht aktuell nur über K2 (grüne app) und dem import von gespeicherten Routen. Die K1 Pro und K2 ist verlinkbar in der Wunderlinq App unter Integrationen.
Die Kurviger 3 app muss also als separate app gestartet werden…der Zoom funktioniert dann über das Drehrad
Korrekt?
Wenn das so ist werd ich wohl noch eine weile die touren exportieren um sie mit Wunderlinq / Navigation / K2 aufzurufen.
Wäre schön wenn die K3 gleichfalls wie K1 Pro und K2 in Wunderlinq integriert werden könnte.
Schau mer mal ob das noch wird…
Ich hab gerade von N6 auf Wunderlinq und Kurviger gewechselt.
Mal sehn ob die Entscheidung richtig war…
