Prinzipiell ein sehr interessanter Gedankenansatz den ich ebenfalls sehr begrüssen und unterstützen würde.
Allerdings gebe ich zu Bedenken welche Informationen solch ein AP (Audio Point) beinhalten sollte. Bei allgemeinen Routinginformationen die individuell gestaltet werden sehe ich kein Problem. Das könnte sehr hilfreich sein.
Sollten aber Informationen zu POI (Point of interest) entlang der Strecke angesagt werden, die dann in der Karte gespeichert und verbleiben sollen, dann wird es relativ schnell unübersichtlich. Ausserdem besteht die Gefahr, in Gegenden mit vielen POI’s, bzw. touristischen Hotspots, dass man zu sehr «vollgelabert» wird und die Konzentration schwindet.
Ich bin Reiseleiter und weiss von was ich spreche/schreibe. Das wird einfach zu viel und ausserdem muss dabei auch die Quellenlage mit beachtet werden, oder wollt ihr das alles selbst besprechen? Dann kann man es voll vergessen, das wird nichts.
Aber trotzdem ein sehr interessanter Gedanke…
Es geht hier um eigene Audio-Points, die man für sich selbst gestalten kann. Dies hat nichts mit touristischen POIs zu tun. Eigene individuelle Worte / Sätze sollen ausgegeben werden…
AP haben nichts mit POI zu und das muss bitte deutlich unterschieden werden.
AP unterstützen eine Fahrt mit Zusatzinformationen. Jeder kann beeinflussen wieviele davon gesetzt werden und was gesprochen wird.
Es geht um “Text to Speech” und nicht um das Gesprochene.
Viola hat ja schon aus ihrer Sicht Beispiele genannt und genau dafür ist es geeignet. Jetzt muss ich bei jedem Hinweis wie einen VP setzte und das bläht eine Route auf und kann bei Neuberechungen Merkwürdigkeiten verursachen.
Um Quellenlage geht es noch nicht, da wir hier über individuelle Informationen sprechen.
Ich nutze das auch so Viola.
Beispiel:
Eine Mautstelle kommt.
Text:
Rechte Spur nehmen, nur Bargeld, 20 Euro
Dieser Text wird mir nun bei Annäherung über das Headset vorgelesen und eventuell als Option im Display angezeigt.
Okay, sorry dann hatte ich das falsch verstanden. ![]()
Den anderen Gedanke unterstütze ich natürlich voll und ganz. Das würde eine sehr gute Ergänzung sein, vor allem bei Gruppen.
Sehr gut…
Bonjour, je propose une solution plus simple, insérer les points vocaux dans les favoris sur le cloud.
Puis faire en sorte que tous favoris audio ou normaux apparaissent sur la carte lors de la préparation et pendant la navigation même s’ils ne sont pas inclus dans l’itinéraire pendant la création, ensuite si nécessaire cliquer pour avoir la description orale.
Cela permet d’alléger la fabrication des itinéraires puisque les favoris seraient toujours visibles, pour être annoncés il suffit de les positionner en étape (via points) lors de la création de l’itinéraire
Die Idee für einer erweitere Audio-Ausgabe finde ich gut, und würde das gerne als Erweiterung sehen zu Vorschlägen aus der Vergangenheit, Wegpunkte / Routen generell mit mehr Informationen ausstatten zu können, um sie später wieder abzurufen. Aktuell prügelt man das alles in die Beschreibung, wo dann Web-Adressen, Telefonnummern, Anschriften etc. die TextToSpeech Engine mächtig fordert und mach’ ulkiges Ergebnis liefert. Auch das Anheften eines Bildes ( jpg/png ) könnte helfen, welches sich später per Touch auf den Wegpunkt anzeigen ließe.
Aber zurück zur Ansage:
Ob hier direkt ein neuer Typ “AP” notwendig wird, lass ich mal offen, die vorab genannten Beispiele hier haben ja einen direkten Bezug zur Route und lassen sich gut mit VP’s konfigurieren. Wenn es dann doch ein Element ohne Routeneinfluß sein soll, stehen ja noch Favoriten zur Verfügung, denen könnte man sicher auch beibringen sich bei Näherung akustisch zu melden.
Kollisionen in den Ansagen werden sich dann nicht vermeiden lassen, hier bräuchte es dann eine Priorisierung oder Serialisierung.
Ein optionales TextToSpeech Element am VP ( + Ziel ), welches vorgelesen wird sofern vorhanden, könnte da schon viel bewegen, folgend auf die reguläre 1 km Ansage, wo dann für ~700 m “Luft” wäre, wenn nicht dicht liegende Abbiegehinweise alles wieder “ruinieren”, das läge aber in der Hand des Anwenders
, analog zum Thema “SP nicht zu dicht an Kreuzungen zu setzen”.
700m, macht bei 100 km/h ca. 25 Sekunden, da passt schon was rein ![]()
Low hanging fruit?
Ansonsten wäre ein AP für mich in der Prio auch eher auf den hinteren Plätzen.
Und wenn es ihn geben sollte, sollten gesprochene Texte auch an den übrigen Elementen gehen.
Ich könnte mir denken das dies eine coole Funktion auch für professionelle Tour Anbieter sein könnte.
Da können Hinweise eingestellt werden wie, wir treffen uns mach der Mautstelle rechts, oder demnächst kommt ein Fotopoint… oder an der nächsten Wasserstelle kommen Abends die Löwen. das einstellen der Punkte kann ja eine + Funktion sein, das abspielen jedoch funktioniert auch ohne Abo. Du must nur das Kurviger App installieren… und später dürfte es den einen oder anderen neuen Abonnenten geben.
Ob so etwas technisch umsetzbar ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich möchte das Thema noch mal forcieren…
… in diesem Jahr hatte ich diverse Gruppenfahrten, die auch unter bestimmten “Themen”, geführt wurden. (z. B. Schlösser, etc. …)
Man kann nicht an jedem POI anhalten und pausieren… daher wäre es wünschenswert via Audiopoint Hinweise geben zu können, was rechts oder links zu sehen ist.
Hierzu kann dann jeder Mitfahrer entscheiden, auf eigene Faust den gesehenen POI anzuschauen.
Das Auge isst bekanntlich mit und mittels solcher Hinweise bekommt man auch noch mal andere interessante Dinge aktiv zu sehen…
Ich schließe mich Viola an.
This is a grat idea and a good elaboration - already got my vote. Maybe the topic would get more attention and votes if at least the initial proposal was made available in english.
I just talked to someone from english speaking Africa Twin Forum about Android Auto and gave the recommendation to join Kurviger Forum to give feedback - the reaction was “I had a look - but all comments are in German and I do not speak the language”. So it appears to be an inital repelling hurdle for some people, even if there are many posts in english as well.
Dafür gibt es ja nun sehr gute Übersetzungsmöglichkeiten auch direkt von Google. Kennt er die Funktion von Google nicht?
I do not think the issue is the capability of the modern technology, although for sure not everyone is aware that some browsers can translate complete pages automatically.
It is more about the initial motivation to translate the unknown contents at all.
If people can read a good idea in the initial post in english, they might be more compelled to follow-up, translate the rest and vote for it.
My bottom line is:
The interest for this feature might be underestimated, because the contents are purely in german language and the language barrier does still exist, despite all technological capabilities.
Guys … please stay on topic. The topic is called “Audio-Point” … all other topics are Off-Topic
Leute … bitte bleibt beim Thema. Der Topic heisst “Audio-Point” … alle anderen Themen sind Off-Topic
Wird man bei Kurviger dieses Thema noch umsetzen oder bleibt der Wunsch ein Wunsch?
Bisher gibt es von unserer Seite aus nichts neues zu dem Thema.
Ich hatte vor einigen Tagen eine kleine private Diskussion zur Integration von Audiopoints. Scheinbar gibt es 2 mögliche Ansätze, die auch aus dieser Diskussion hervorgehen.
- Audiopoint als separaten Punkt setzen, welcher bei Berührung im Radius von x Meter vorgelesen werden soll
und
- Audiopoint als zusätzlichen Routenpunkt (AP) in einer geplanten Tour zu integrieren.
Da ich in den letzten Tagen viel im Follow Mode gefahren bin, wäre die erste Möglichkeit, eine Ansage im Umkreis von x Meter hören zu können, schon eine feine Sache. Bevor ich auf Tour gehe, beschäftige ich mich im Vorfeld schon mit den Orten und könnte in dem Zuge, nette AP auf der Karte verteilen. Das wäre ein absoluter Pluspunkt für die erste Option. Vermutlich ist dies auch etwas leichter zu integrieren.
Bei der zweiten Option sind ja doch so einige Hürden verbunden. Es ist bereits angesprochen worden, dass bei einigen Usern der Unterschied zwischen VP + SP nicht klar ist und ein weiter AP nur Verwirrung stiften würde. Dann kommt noch das Thema dazu, dass auch APs bei möglichen Überspringen berücksichtigt werden müssen, etc…
Die nächste Frage wäre ja dann auch, sollten die APs nur für die Route sichtbar sein oder quasi immer vorhanden analog Favoriten?
Mich würden sie auf jeden Fall im Planungsmodus dauerthaft nicht stören, sofern hier auch die Option gegeben wäre, diese nach Bedarf ein-/ausblenden zu können.
Das Thema ist ja schon ein paar Tage alt… es wäre interessant zu erfahren, welche Richtung heute einer möglichen Integration eines APs gewünscht ist.
Sehr schöner Ansatz für die Ansage von Zusatzinfos. Solche Zusatzinformationen sind jedoch nicht nur als Ansage, sondern auch als optionale Anzeige (Einblendung) interessant.
Auch das sind wichtige Gesichtspunkte, die bei Einführung eines Audio-Points zu berücksichtigen wären.
Sowohl die vom Anwender benutzten Wegpunkte als auch Pois (Favoriten) haben z.B. eine Eigenschaft “Name”, die optional durch den Anwender bearbeitet werden kann.
Die oben für Audio-Points beschriebenen Gesichtspunkte wären jedoch nicht zu berücksichtigen, wenn man statt mit speziellen Audio-Points mit einer entsprechenden Eigenschaft bei Wegpunkten und Favoriten arbeiten würde.
- So könnte man diesen Punkten eine weitere Eigenschaft: (z.B. “Info während Navigation” geben.
- Falls gewünscht, könnte der Anwender diese Eigenschaft bearbeiten.
- Durch entsprechende Auswahl durch den Anwender könnte die Info sowohl optional als Ansage und/oder Anzeige während der Navigation (bzw. Folgen) genutzt werden.
Der große Vorteil von Audio-Points ist, dass diese kein Bestandteil der Routen sind.
Kannst du den Vorteil etwas näher erläutern? So ganz ist mir dieser nicht klar, ich sehe eher den Nachteil, dass ich z.B. Audio-Points vorbereite und dann aus irgendwelchen Gründen an den Punkten vorbeifahre weil ich doch anders plane spontan? Wäre doch besser wenn man die Punkte dann bewusst nicht anfährt?
Etwas verwirrend fände ich es glaub ich auch, wenn ich Punkte setze, die gar nichts mit der Route zu tun haben müssen.
Nur aus Neugier. Welches Navi-System (Gerät oder App) arbeitet mit Audio-Points?
