bei aktiver Navigation zoomt die App nicht mehr an den Abbiegepunkten.
Ich möchte dem Problem auf den Grund gehen.
Zoomt die App auch bei der Simulation?
App Version 1.14.28
App Version 1.14.28
Tut mir leid, aber die 1.x Version wird nicht mehr weiterentwickelt bzw. betreut.
Zoom:
Die Kurviger App wird auf den verschiedensten Geräten mit Bildschirmen von ca 4 Zoll bis ca 10 Zoll genutzt. Je nach Benutzer soll mehr oder weniger von der Karte bzw. Route sichtbar sein.
Man kann z.B. mit den Zoom-Button mehr oder weniger in die Karte hinein- oder aus ihr herauszoomen. Die zugehörige Zoom-Stufe kann durch einen Wert sichtbar gemacht oder vorgegeben werden.
Je nach Zoom-Stufe werden außerdem z.B. mehr oder weniger Straßen, POIs, Details angezeigt oder nicht. Je höher die Zoom-Stufe ist, um so genauer werden Details angezeigt.
Auto-Zoom
Für die Navigation und / oder Folge-Modus kann man Auto-Zoom ein- oder ausschalten. Beim Auto-Zoom wird der Zoom je nach Einstellung entfernungs- oder geschwindigkeitsabhängig bei der Annäherung an Hinweispunkte verändert. Dies geschieht innerhalb bestimmter Grenzen, die man durch Minimal- und Maximalwerte einstellen kann. Falls man von der Route abweicht, kann auch dafür ein spezieller Zoom-Wert eingestellt werden.
Auf Grund der verschiedenen Geräte und Benutzer-Vorlieben sind die Werte einstellbar!
Empfehlungen zum Finden von passenden Auto-Zoom Einstellungen:
Vorbereitung:
Die Anzeige der Zoom-Stufe (des Kartenmaßstabs) auf „Erweitert“ einstellen (siehe unten)
Die Auto-Zoom-Einstellungen in der Grundeinstellung lassen bzw. zunächst nicht verstellen.
Bei Auto-Zoom „Navigation“ einschalten (siehe unten).
Den Auto-Zoom-Modus auf „Entfernung“ einstellen (siehe unten).
Den Auto-Zoom-Maßstab auf „100%“ einstellen (siehe unten).
Routen-Neuberechnung (siehe oben) muss ausgeschaltet sein!
Testroute:
Eine Testroute mit mindestens einem Abbiegepunkt und einer freien Strecke von ca. 1 bis 2 km erstellen. Diese Route sollte verkehrsarm sein, damit sie gemütlich abgefahren und auch mal verlassen werden kann, außerdem sollte man gefahrlos anhalten können.
Je nach Testroute kannst du den Auto-Zoom im Navi-Modus (siehe unten) bei oben beschriebener Vorbereitung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sonstigem Fahrzeug ausprobieren. Bei motorisiertem Fahrzeug kannst du als Beifahrer beim Test der Navigation und dem Auto-Zoom deine volle Aufmerksamkeit widmen.
Testroute im Navi-Simulation-Modus ausprobieren:
Den Navigation-Modus auf „Simulation“ einstellen (siehe unten bei Navi-Simulation-Modus)
Diese Route im Navi-Simulation-Modus (siehe unten) ablaufen lassen und die Kartendarstellung auf freier Strecke und beim Annähern an den Abbiegepunkt beachten.Die jeweilige Zoom-Stufe kann bei einem anhalten der Simulation (mit dem Start/Stop-Play-Panel) problemlos abgelesen werden.
Prüfen, ob die Einstellungen bei dem vorhandenen Gerät deinen Vorlieben entspricht.
Falls du Änderungen willst, dann bei Bedarf Schritt für Schritt die Werte der Minimalen und / oder der Maximalen Zoom-Stufe ändern.
Testroute und Abseits der Route im Navi-Modus ausprobieren:
Den Navigation-Modus auf „Normal“ einstellen (siehe oben bei Navi-Modus)
Diese Route im Navi-Modus (siehe oben) gemütlich abfahren und den Verkehr und die Kartendarstellung auf freier Strecke und beim Annähern an den Abbiegepunkt beachten. Beim Verlassen der Route kann das Verhalten der Darstellung abseits der Route beobachtet werden. Die jeweilige Zoom-Stufe kann bei einem Halt an einer sicheren Stelle problemlos abgelesen werden.
Falls du Änderungen willst, dann bei Bedarf Schritt für Schritt die Werte der Minimalen und / oder der Maximalen Zoom-Stufe ändern. Ebenso die Zoom-Stufe Abseits der Route anpassen.
Bei Bedarf Auto-Zoom-Maßstab und / oder Auto-Zoom-Modus anpassen:
Wenn diese Werte deinen Wünschen entsprechen, bei Bedarf den Auto-Zoom-Maßstab anpassen.
Auf Benutzerwunsch wurde der Geschwindigkeitsabhängige Auto-Zoom ermöglicht.
Bei Entfernungsabhängigem Auto-Zoom hast du den Auto-Zoom auf einfache Weise kennengelernt. Geschwindigkeitsabhängige Einstellung kann problematischer sein.
Bei Bedarf kannst du auch diesen Auto-Zoom-Modus wählen. Evtl. musst du dann deine Zoom-Stufen und / oder den Auto-Zoom-Maßstab noch einmal anpassen (Schritt für Schritt, zum Lernen nicht mehrere Einstellungen auf einmal verstellen).
Die Anzeige der Zoom-Stufe kannst du mit der Einstellung des Kartenmaßstabs wählen:
Menü-Button > Einstellungen > Karte > Kartenmaßstab >Wählbar ist:
Normal (Zeigt den Kartenmaßstab an, zeigt die Zoom-Stufe bei den Zoom-Knöpfen an)
Erweitert (Zeigt im erweiterten Kartenmaßstab auch die Zoom-Stufe an)
Der Kartenmaßstab kann versteckt werden. Anstatt dauernd wird er dann nach berühren des Bildschirms nur für kurze Zeit angezeigt.
Menü-Button > Einstellungen > Karte > Verstecke Kartenmaßstab [_] >Der Auto-Zoom während der Navigation kann ein- oder ausgeschaltet werden:
Variante A: Bei den Einstellungen
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Auto-Zoom >Dialog wird geöffnet, Titel: Auto-Zoom
[_] Navigation (Auto-Zoom gemäß Einstellung in Auto-Zoom-Modus)
[_] Folgen (Geschwindigkeitsabhängiger Auto-Zoom)
ABBRECHEN
OK
Variante B: Während der Navigation Schnellzugriff durch berühren des „Richtung“-Panels
Richtung-Panel >Dialog wird geöffnet, Titel: Navigation
Ein- bzw. Ausschalten des Auto-Zooms während der Navigation. Änderung wird in die Einstellungen übernommen.
Siehe auch oben „Navigation-Dialog für Aktionen (Schnellzugriff) öffnen“
Einstellen des Auto-Zooms entfernungs- oder geschwindigkeitsabhängig
Ob der Auto-Zoom entfernungs- oder geschwindigkeitsabhängig arbeitet wählst du mit:
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Auto-Zoom-Modus >Dialog öffnet sich. Gewünschte Einstellung vornehmen.
Anpassen des Auto-Zoom-Maßstabs
Z.B. im Folgen- oder Navigation-Modus bei geschwindigkeitsabhängigem Auto-Zoom-Modus kann der Auto-Zoom durch den Auto-Zoom-Maßstab beeinflußt werden.
Durch den Auto-Zoom-Maßstab kann der Auto-Zoom weiter an die Benutzervorlieben angepasst werden:
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Auto-Zoom-Maßstab >Dialog öffnet sich. Gewünschte Einstellung vornehmen.
Einstellen der Zoom-Stufen des Auto-Zooms
Den niedersten Zoom-Grenzwert wählst du mit:
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Niedrigste Auto-Zoom-Stufe >Dialog öffnet sich. Gewünschte Einstellung vornehmen.
Den höchsten Zoom-Grenzwert wählst du mit:
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Höchste Auto-Zoom-Stufe >Dialog öffnet sich. Gewünschte Einstellung vornehmen.
Die Zoom-Stufe abseits der Route wählst du mit:
Menü-Button > Einstellungen > Navigation > Zoom-Stufe abseits der Route >Dialog öffnet sich. Gewünschte Einstellung vornehmen.
Danke Biker für die ausführliche Erläuterung, damit werde ich das Problem wohl lösen.
Es hat ja bisher alles funktioniert, nur nach dem letzten Start war die Ansicht nicht mehr so wie gewohnt.
Gehe mal davon aus dass der Auto-Zoom nicht mehr funktioniert,
sollte auch bei Simulation zoomen was sie nicht macht was mit anderen
Apps wiederum funktioniert.
Außer auf einem alten Handy mit alter Android Version.
Habe nicht darauf geachtet da ich immer mit Controller Zoom.
