Auch hier dasselbe Problem heute festgestellt (Carpe Iter BMW Control mit Android Tablet und Kurviger 3.6.1) - das Profil MyRouteApp scheint erstmal die Wonderwheel Funktionen korrekt abzubilden, die zusätzlichen Buttons rechts funktionieren damit nur mäßig.
Leider bietet Carpe Iter keine Möglichkeit, das mapping anzupassen. Toffels workaround muss ich mal anschauen, wäre aber mit einer schnellen sauberen Lösung wie bereits im vergangenen Jahr glücklicher.
Ich habe hier auch keine besonderen Infos. So weit ich weiß, kann die Carpe Iter Software mehr als “nur” Tastendrücke. Hat unterschiedliche Tastenprofile für Apps etc.
Wenn ich mich recht erinnere kann man diese automatik teilweise ausschalten, das scheinst du ja gemacht zu haben.
Da ich keine Carpe Iter RC habe, kann ich das nur von außen beschreiben.
Ok, genauso. Die Carpe Iter App bietet eine automatische App-Erkennung, die bisher einwandfrei funktioniert hat, mit Ausnahme der Umstellung auf 3.5.9 im Juli (danke hier nochmal für die schnelle Lösung damals) und jetzt mit der 3.6.1.
Alternativ lassen sich fest hinterlegte Profile auswählen, die aber nicht individuell anpassbar sind. Auch ein individuelles mapping ist meines Wissens nicht möglich.
Ich habe gestern alle ( ) Profile durchprobiert, das MRA-Profil funktioniert noch am besten.
Zudem habe ich ein Ticket bei Carpe Iter aufgemacht, dennoch muss die Lösung (wie im Juli) in Kooperation von euch mit Carpe Iter erfolgen.
Öffentlich ist das auch nicht zu finden, ist ein privates Hobbyprojekt
Habe mich vor geraumer Zeit von den BarButtons inspirieren lassen, dort waren “nur” acht Knöpfe drauf zu finden, bin wegen 3x3 Matrix dann auf 9 gegangen und habe eine schlankere Bauform gewählt.
Im Grunde ist das technisch eine 0815 Bluetooth Tastatur - die nur 9 verschiedene Tasten hat.
Kann jeder probieren der solch eine Tastatur zuhause hat, einfach mal ans Handy koppeln.
Zur Steuerung von Kurviger muss ich sagen dass das schon richtig gut funktioniert seit den letzten Releases ( 3.6.1 )
Die Pfeiltasten
KEY_RIGHT_ARROW
KEY_LEFT_ARROW
KEY_DOWN_ARROW
KEY_UP_ARROW
schieben die Karte in guter Dosierung
KEY_SUBTRACT
KEY_ADD
übernehmen den Zoom.
Mit
KEY_TAB
KEY_SPACEBAR
läßt sich durch die vorhandenen Elemente wandern und ein Druck simulieren, damit geht auch ne Menge.
KEY_A öffnet das (…) Menu.
KEY_PRNT_SCREEN ( hat mit Kurviger nix zu tun ) macht einen Screenshot
Es geht halt alles was man mit einer Tastatur machen kann. Am Motorrad erfordert es eben “nur” eine andere Bauform.
we have conducted a re-test to investigate the issue you guys reported.
We attempted to reproduce the behavior using both the Automatic Profile and the App Specific Profile. In our test, we were unable to replicate the fault. The system is functioning correctly in both modes. Specially the App Specific Profile, we configured the inputs according to standard setup, and the controller responded exactly as programmed without any issues.
Since the hardware and software appear to be functioning normally on our end, the issues you guys are experiencing is likely related to a specific configuration or Android setting.
Troubleshooting Steps:
Please review the following support articles, as these address the most common causes for this type of behavior:
Android permissions: Accessibility Service turned off
Check that the controller works correctly in other supported apps (also in FAQs).
You can also check this FAQ - Controller button doesn´t work.
Make sure your controller firmware is up to date.
Make sure you use NGH (Controller app development is discontinued)
Make sure you are not using a key mapper
Make sure you use default keyboard (at least switch to default keyboard to check, if the issues might be caused by your specific keyboard app. Yes, that does matter in some cases).
If you have both Controller app and NGH installed, make sure that Carpe accessibility service is not enabled for both of them. Only one service can be active or the controller inputs get messed up.
If you still have issues contact our support and provide the following details in your ticket:
Which exact Carpe Iter controller is affected and which FW version (there are 4 controller types and 3 generations)
Which smart device you are using the controller with (Manufacturer, Model, Operating system version)
If the problem is specific to Kurvigeror other supported apps are also affected. If so, which ones you tested (each supported app has also a free version, which is also supported by our controllers).
Either way, we are sorry for the trouble. Rest assured it will be solved
Thanks for the explanation, Mike_Carpe_Iter. It led me to a solution that works: I deleted the old Carpe Iter Control app (according to Carpe Iter, it is no longer being developed, which I think none of us knew) and installed the new NGH app. Now Kurviger works with the controller and wonder wheel in both general settings and app-specific settings (I use Samsung S25). There is only one drawback: DMD2 app (which I use sometimes alternatively to Kurviger for off-road) that previously worked perfectly with the old Control app no longer work. It does not respond to any commands from the wonder wheel. It just works when mapping buttons from the button control on the right handlebar, similar to how it was our issue with the old Control app on Kurviger. I have not tried other apps yet.
If Carpe Iter developers would like, I live near Prague and can stop by sometime to demonstrate it in person, if it helps
Same here, I spent quite some time fiddling with the profiles to make the BMW controller work again.
And I also had no idea about the controller app being discontinued. Switching to the NGH App (which - for my use-case - appears a bit overloaded) made the difference.
With one strange exception- button 2 on the additional controller keeps calling Emergency-SOS (Android System function), no matter what the configuration is (Map Pan Up or None). Emergency-SOS isn’t even activated (Ulefone Armor Pad, Android 12). But I cannot blame Carpe Iter, the same button via NGH on my smartphone does pan the map as expected.
I don’t use DMD2 and didn’t check google maps or other apps yet.
Bei mir genauso, ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, mit den Profilen herumzuspielen, damit der BMW-Controller wieder funktioniert.
Und ich hatte auch keine Ahnung, dass die Controller-App eingestellt wurde. Der Wechsel zur NGH-App (die – für meinen Anwendungsfall – etwas überladen wirkt) hat den Unterschied gemacht.
Mit einer seltsamen Ausnahme – Taste 2 am zusätzlichen Controller ruft ständig Notfall-SOS (Android-Systemfunktion) auf, egal wie die Konfiguration gesetzt ist (Map Pan Up oder None). Notfall-SOS ist nicht einmal aktiviert (Ulefone Armor Pad, Android 12).
Aber ich kann Carpe Iter dazu keinen Vorwurf machen, derselbe Knopf über NGH auf meinem Smartphone verschiebt die Karte wie erwartet.
DMD2 benutze ich nicht und Google Maps oder andere Apps habe ich noch nicht überprüft.
I tried Google Maps and Mapy.com. I just wanted to see if the same logic worked as it did in the past (wonder wheel zoom ± and centering, right controller movement in four directions on the map). I assume this is how we all expect applications to work without any additional modifications.
Google Maps in both modes (general and app-specific profile): zooming in with the wonder wheel works, but zooming out with the wheel does not work, nor does centering the map (wonder wheel to the right), moving the map with the right controller to the right and left and up and down works well.
Mapy.com: in both profiles, zoom in and zoom out on the wonder wheel works, centering on the wonder wheel to the right does not work. The right controller for moving around the map works.
I haven’t tried any other applications yet. In any case, my conclusion is that the wonder wheel is not mapped correctly in either the general or app-specific settings. All applications are up to date, as is the controller.
Bei mir funktioniert der BMW Controller für Kurviger wieder. Ich habe dazu die Carpe Iter Contoller App entfernt und die neueste Version Carpe Iter NGH installiert. Hier kann man für sehr viele Navi-Apps spezifische Tastenbelegungen einrichten. Die Hinweise dazu kamen u. A. hier aus dem Forum, vielen Dank dafür!
… hatte das Problem bereits letztes Jahr. Irgendwann wurde aber etwas an der Programmierung geändert sodaß der Controller wieder funktioniert hat. Jetzt taucht das Problem wieder auf. Kann es wieder behoben werden ? In Locus Maps funktioniert der Controller nach wie vor einwandfrei.
etwas off topic, passt aber hier hoffentlich doch: Ich habe nun auch die NGH App installiert (CI AdvController), die App erkennt den Controller aber nicht. Das Handy erkennt ihn per Bluetooth, in der App habe ich aber oben ein rotes, durchgestrichenes BT-Symbol. Controller ist auch nicht im Idle Mode. Pair a new Controller funktioniert aber eben nicht, die Meldung lautet Applying configuration failed.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Besten Dnak im Voraus!
