Wenn Sie den Track-Button ausgeblendet haben, gibt es keine Möglichkeit, auf das Trackmenü zuzugreifen. Man muss die Schaltfläche jedes Mal in den Einstellungen nur zum Speichern wieder aktivieren.
Es wäre besser, wenn man durch Drücken auf der Karte oder Tracklinie und das dann erscheinende Menü auch das Trackmenü angezeigt wird.
Es wäre schön, wenn man einen Track, der z.B. einige Tage aufgezeichnet wurde, automatisch in Tage geteilt wird. Eine Funktion, in Tage teilen, wäre sehr praktisch.
(Optimal wäre natürlich die die Speicherung immer pro Tag automatisch)
Please create separate topics for each suggestion.
About saving the recorded track:
Android forced scoped storage forces all file operations to ask for user permission.
It has already been discussed, the system is flexible:
GPS recording works with navigation or manually and
you can clear or export the recorded track at any time.
App is not a GPX analyzer, there are specific apps for that.
You can export the track each day and clear the database.
About extra access of the GPS recording dialog,
let me see what is possible…
Deswegen sollte das Untermenü “Track” nur dann in dem Hauptmenü erscheinen wenn dort auch ein Track ist oder allgemein unter “Mehr”. Wichtig ist, dass es keine zusäzlichen Buttons in der Hauptanzeige gibt und das Tracknemü schnell durch Anklicken des Tracks oder des Bildauschnittes aufzurufen ist.
I was a little bit confused, because 1st option of GPS recording menu is always “Start GPS recording” - even if recording is already active.
So I think the menu item should be “Start / stop GPS recording” or - even better: “Start GPS recording” if recording is off and “Stop GPS recording” if recording is on.
Question: If the GPS recording display is off, is there any other possibility to see if recording is off or on?
Hmmm - I did some tries but forgot to enable GPS of android device. Currently I can not reproduce the behaviour - perhaps I mixed it up.
But nevertheless I do not get an 1st option “Stop recording”: If recording is active and I tap on recording display or use Tools / GPS recording, no menu is shown but recording is stopped directly (for me that’s ok).
