gibt es eine Möglichkeit seine Einstellungen zu speichern, bzw. in welche Datei sind sie gespeichert?
Wäre ein Erleichterung um die Einstellungen auf ein neues Handy zu übertragegen und nicht alles neu einstellen zu müssen.
Alle Einstellungen wo gesetzt sind hat man nicht im Kopf und beim neu einrichten fehlt immer was,
was erst auffällt wenn man mit dem Moped unterwegs ist und dann anhalten muss um die Einstellungsoption zu suchen.
Man muss die Einstellungen nicht unbedingt im Kopf haben. Durch entsprechende Maßnahmen kann man sie durchaus manuell vom alten in das neue Gerät übernehmen.
Falls das alte Gerät noch vorhanden ist, kann man auf dem alten Gerät zunächst die Kurviger App (Free und/oder Pro) installiert lassen. Auf dem neuen Gerät die App installieren und dann die Einstellungen aus der App im alten Gerät manuell übernehmen/abschreiben.
Alternativ:
Man kann beim alten Gerät Hardcopies der Einstellungen machen. Diese kann man dann evtl. auf den PC (oder das neue Gerät) übertragen bzw. kopieren.
Falls es dann beim neuen Gerät Probleme bzw. Erinnerungslücken bei den Einstellungen gibt, kann man in den Hardcopies nachschauen.
Ist zunächst auch ein bisschen Arbeit. Dürfte evtl. aber schneller sein, als beim neuen Gerät die selben Einstellungen durch ausprobieren zu finden.
Beim programmieren werden Prioritäten gesetzt. Wie oft wird diese Funktion gebraucht? Wie hoch ist der Programmieraufwand? Wie hoch ist der Zeitbedarf? Usw.
Es kommt auch immer darauf an, welche Manpower zum Programmieren zur Verfügung steht. Deshalb überlassen wir die Entscheidung bei der App dem Programmierer @devemux86.
