Falsche Abbiegehinweise/Routenansagen
@seesepp Kurviger ist ein Routing-Programm.
Es kann keine Tracks abfahren.
Du kannst einen Track importieren, er wird dann in eine Route konvertiert.
Diese Route ist nicht immer 100% identisch mit dem Track.
Wenn Du es mit Gewalt dazu zwingen willst, indem Du möglichst viele Wegpunkte importierst, dann kommt eben Scheiße raus.
Das heißt jetzt nicht, dass der Import von Tracks nicht noch verbessert werden könnte.
Es gab dazu hier schon Ideen, aber das automatisch hinzubekommen ist alles andere als einfach.
@seesepp Kurviger is a routing program.
It can not navigate tracks.
You can import a track, it will then be converted to a route.
This route is not always 100% identical to the track.
If you force it to do this, by importing as many waypoints as possible, the result will be shit.
Now that doesn’t mean that importing tracks can’t be improved.
There have been ideas about it here, but getting it to work automatically is anything but easy.
