Handy und Steuerung am Motorrad/Cell phone and control on motorcycle
Welche Hardware (Handy Steuerung) setzt ihr ein
Guten Morgen zusammen,
mich würde mal interessieren welche Hardware hier so zur Nutzung der App und zur Bedienung am Bike eingesetzt wird. Meine Frau und ich fahren ja beide eine BMW mit Kontrollrad. Wir setzen zur Bedienung das WunderlinQ ein. Die kurviger App läuft bei uns auf einem Samsung S20 5G und auf einem Samsung S20+. Am Motorrad gehalten werden die Geräte durch Zubehör aus dem Hause SP Connect.
What hardware (cell phone control) do you use
Good morning all,
I would be interested to know what hardware is used here to use the app and to operate the bike. My wife and I both drive a BMW with control wheel. We use the WunderlinQ for operation. The Kurviger app runs on a Samsung S20 5G and on a Samsung S20+. The devices are held on the bike by accessories from SP Connect.
guggst du: Your Smartphones + Settings --- Eure Smartphones + Einstellungen
Durch eine vernünftige Einstellung des Autozooms brauche ich keinen “Multi-Controller” - der ist mir bei (seltenen) Fahrten mit einer aktuellen BMW eher hinderlich.
Meine Halterung ist nach wie vor die von Grefay - auch für wirklich raue Umgebungen geeignet.
look at: Your Smartphones + Settings --- Eure Smartphones + Einstellungen
By adjusting the autozoom reasonably, I don’t need a “multi-controller” - it’s more of a hindrance for me on (infrequent) trips with a current BMW.
My mount is still the one from Grefay - also suitable for really rough environments.
Hello!
I use a standard multimedia button (5 buttons). As the device is not designed to be used on a motorbike, I’ve made a printed part that make possible to attach on rearview and also has 5 buttons to be used with gloves.
As the 5 multimedia buttons don’t do the desired action and I also need to do more complicated things, I use Automate app to modify the behaviour of the 5 multimedia functions. I’ve made a “flow” for automate to generate different audibles menus depending on which app is in foreground. For automate, I have functions like skip waypoint, start/stop routing, follow, change map style (for day/night)… As Automate can use TTS, I just need to push menu button and wait to hear the desired function to acccept it without looking at the phone.
The phone is placed horizontally on a 3D printed custom holder that charges the phone (not wireless) when plugged. It have silentblocks to isolate the phone from vibrations
I’ve been using the phone holder for nearly 3 years (and one year on a previous version) with no problems (more than 50.000 km). The button system is about 2 years old, I’m very happy because I can do all usual actions that make me stop in the past.
Best regards.
Ich verwende zu vollsten Zufriedenheit ein " altes" Samsung A3 2017 in Verbindung mit kurviger.
Als Fernbedienung verwende ich eine " Ampire Fernbedienung " Mit der kann ich hinein oder herauszoomen was manchmal bei unübersichtlingen Kreuzungen hilfreich ist. Die Fb.hat mehrere Vorteile:
Preisgünstig, Wasserdicht, Geht erst nach 20 min. In den Standby, Akku hält Monate, Gut zu befestigen z.B. am Spiegelfuß, Lässt sich leich aus dem Standby " aufwecken.
Some pics
Hat jemand von euch eine Fernbedienung am Motorrad mit der er das iPhone bedienen kann. Ich selbst habe ja Android, aber eine Bekannte von mir hat ein iPhone. Habe gerade bei Amazon eine Fernbedienung gefunden von auvisio Lenkradfernbedienung: Media-Fernbedienung für iOS & Android, Bluetooth 4.0, Kamera-Auslöser (Lenkradfernbedienung, Bluetooth). Hat jemand damit Erfahrungen?
Does anyone of you have a remote control on the bike with which he can operate the iPhone. I myself have Android, but an acquaintance of mine has an iPhone. Just found on Amazon a remote control from auvisio steering wheel remote control: Media remote control for iOS & Android, Bluetooth 4.0, camera trigger (steering wheel remote control, Bluetooth). Does anyone have experience with it?
Just enter “pearl” in forum search:
Ich hatte die Pearl Fb. vorher. Hat ganz gut funkt. Die Ampire Fb. die ich jetzt verwende hat folgende Vorteile: Eindeutiger Druckpunkt der Tasten, Standby erst nach 20 min., wasserdicht,
@grauhaar hast du mal einen Link zu der Fernbedienung? Läuft die unter iOS?
https://www.ampire.de/PRC-1.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=PRC-1&p=59506
Hello,
My setup: Samsung Galaxy Active Tab 2, 8" Display, Maps on SD, Brodit Cradle with pogo pins, Carpe Iter CI controler, Ram Mount, works perfect, highly recommended!
SC JL
With the CI it is possible to switch the touchscreen off in case of rain
Alternatives for blocking the touch on Google Play: https://play.google.com/store/search?q=no+touch&c=apps
@Biker
BarButtons und Android 14 (Samsung) funktioniert nicht so gut.
Ich habe praktisch alle guten Systeme getestet. Nutzt du auch schon eine Fernbedienung?
Bis jetzt noch mit den Lautstärketasten / Auto-Zoom,
die Bedienung wird aber immer verlockender, besser.
Den Carpe ITER Adventure Control könnte man auch an einer GS verwenden für Handy / Kurviger
dann wäre der Multi-Controller zusätzlich für BMW Navigator 6, Connected Ride Navigator oder das Connected Ride Cradle frei.
Can you share some details on how this works? I gave just installed the Automate App, but a working example could help me get started…
As I now own an Samsung Active Tab 5, I keep on using my Brodit Cradle from the Active Tab 2, it works (nearly) perfect, although the integrated power supply stopped working due to the vibrations on my KTM 690. A big capacitator on the board broke off.
Now I use an USB A Connector, directly mounted on the brodit cable.
I didn’t find a sufficient power supply with 3,1 A yet. The battery drains during the day, the same happened with the original Brodit power supply. The new no battery mode on the active tab 5 is not working either. To protect from lacks, I have powerbank with me, using this the no battery mode works!
May someone knows a sufficient power supply, I use this one from Louis
https://www.louis.de/artikel/albrecht-doppel-usb-bord-steckdose/10006777?filter_article_number=10006777
Ich nutze meine Brodit Halterung vom Active Tab 2 für mein neues Active Tab 5 am Motorrad weiter, allerdings hat der integrierte 5V Adapter der Halterung schon vor Jahren den Dienst quittiert, der Kondensator auf der Platine ist einfach abgebrochen, das ist natürlich den Vibrationen am Motorrad geschuldet.
Ich habe jetzt einen USB-A Stecker angebracht. Eine USB-Stromversorgung, die die notwendigen 3,1 A liefert, habe ich noch nicht gefunden, der Akku leert sich über den Tag. Das war bei der Original Brodit Stromversorgung auch nicht besser. Der No - Battery Mode funktioniert ebenfalls nicht. Für Notfälle habe ich eine Powerbank dabei. Damit funktioniert der No Battery Mode.
Bin für Tipps zur USB Stromversorgung dankbar! Ich nutze diese hier:
Gibt es jede menge bei Amazon, z.B. so was:
https://amzn.eu/d/6x9oPX9
Oder suchst du was anderes?
