Ist für die Zukunft eine Importmöglichkeit von kml-Dateien geplant?
Die workarounds kenne ich, mich interessiert, ob in absehbarer Zukunft die Importfunktion etabliert wird.
greetz und schönes WE
Diese Funktion ist eigentlich nicht für die nahe Zukunft geplant. Die Nachfrage nach dieser Funktion ist auch relativ niedrig. Sollte es genug Leute geben, die diese Funktion benötigen, dann könnte diese Funktion zeitnah entwickelt werden. Also, wer diese Funktion braucht, bitte melden
Da ich meine POI in Google Maps sammel bzw verwalte wäre ich eher für den Import der JSON Dateien zu begeistern. …bin da wohl auch eher ein Einzelschicksal
ich würde es schon begrüssen, wenn Kurviger KML Dateien importieren könnte.
Bisher war die Nachfrage nach einem KML Import noch nicht so hoch. Grundsätzlich möglich wäre es, wenn es denn genug Leute gibt, die das benötigen.
Die meisten haben Google Maps / Google Mymaps Favoriten und wenn es
möglich wäre diese zu importieren würde es von vielen genützt werden.
Was aber nur Sinn macht wenn es das Limit von 250 nicht gibt.
I use Google Mymaps as a notebook when i see a place that could be interesting to visit. I have several layers ranging from interesting places, mountain passes, campsites/hotels …
To get this information into Kurviger i need first to export to KMZ, then convert to GPX and then I should be able (currently not possible due to limit of only 300 poi and the most important layer now have 1.100 POIs) import into Kurviger.
I would therfor be very pleased if the following could be possible at some point in time:
- Import of favorites directly from the KMZ format
- As an alternative it seems like Google MyMaps is able to export a KML link making it possible to display the POIs in for example Kurviger web-version?
Best Regards
Steen
Thanks for your feedback, I moved the discussion to the new features category, since there seems to be some interest in this feature .
Ich habe mit dem Torer Abo als Desktopversion eine Route erstellt und als *.kml Datei auf dem Computer gespeichert, da mein Elebest Rider AM 500 Navi nur diese unterstützt.
Nun wollte ich diese datei wieder importieren und ich bekomme nur die Fehlermeldung dass ein Fehler aufgetreten sei. Ich möchte die Route noch einmal neu bearbeiten.
Wie kann ich also die Importfunkzion nutzen?
Ich hab Deinen Beitrag hierher verschoben… da das Thema bereits diskutiert wurde …
Konnte das Problem selber lösen. Momentan wird ja nur der import von gpx dateien ermöglicht. So speicher ich mir meine routen eben auch als *.gpx ab. Sind ja nur wenige kbyt gross
Speichere sie besser als .kurviger - nur so bleiben alle Informationen erhalten.
Hello
Est ce que l ’ importation de fichier KLM est prévu dans le futur ?
Hi @loufy57, I’ve moved your post here because this topic has been discussed before.
So far the demand for a KML import has not been that high. In principle, it would be possible if there were enough people who need it.
Tu peux convertir *.kml (pas KLM ) en *.gpx avec Routeconverter (https://www.routeconverter.com/).
Oui bien sur tu peux aussi convertir des ITN en Gpx , des Gdb en Gpx , etc. …
merci quand même
Pourquoi ma question , je suis Français et je participe et j ’ organise de nombreux Roadtrip avec des partages d ’ itinéraires par avance .
j ’ essaye de convaincre mes amis que Kurviger et top pour le partage comme logiciel notamment avec la possibilité du partage joint avec une trace , ce qui est notamment aussi le cas des fichiers KLM
D’ ou l’origine également de mon insistance pour les cartes Michelin .
ich weiß nicht, wo ich die Frage richtig stellen soll, da es sich hier eher um “Google-Earth-Nachhilfe” als um eine Feature von kurviger dreht.
Ich möchte eine von einer Facebook-Community erstellten und gepflegten Seite Google-Earth Daten in kurviger importieren.
Es geht um die RDGA (Route des Grandes Alpes – Google My Maps)
Zwar ist es mir gelungen, die Daten als *.kml herunterzuladen, da kurviger keinen direkten kml/kmz Import kennt, wollte ich die Daten zunächst konvertieren und dann importieren. Der Versuch in Basecamp hat nicht funktioniert.
Auffällig ist auch, dass die kml-Datei nur 2kb groß ist, was bei der Fülle der Daten nicht sein kann. Es handelt sich also vermutlich nur um einen Link ohne Daten, da die Seite bzw. die Karte dynamisch gepflegt wird.
Gibt es einen Weg diese Daten in ein kurviger-kompatibles Format zu konvertieren?
Du kannst dir die Datei mal in den Routeconverter reinziehen.
Home - RouteConverter
Das beinhaltet 13 Routen & 14 Tracks
Das wird so nix
…da war ich wohl ein wenig zu schnell.
Im Routeconverter konnte ich die ganzen Einzelnen Routen & POI Sammlungen einzeln Anzeigen lassen, die können dann als GPX Datei exportiert werden.
Diese lassen sich dann wunderbar in Kurviger importieren.
Bitte Voten, wenn die Option wünschenswert ist.
