Ich habe mal nur auf Teilstrecken geschaut. Wenn ich die Kurviger-Json richtig interpretiere, kalkuliert es rechts auf der Schnellstrasse mit etwa 69,8 km/h und links mit etwa 71,6 km/h. Die Abbiegevorgänge werden scheinbar nicht aufgeschlagen.
Frage. Dieser weight-Parameter - was drückt der aus? Links wäre der ca. 28, Schnellstraße 56.
Dem widerspricht aber die Tatsache, dass ausgerechnet bei “Schnellste” Verbindung (und nur da) die in Deiner Interpretation langsamere Route gewählt wird.
Ich habe es nur mit der gegebenen Kurvigkeit exportiert. Kann gerne jemand für Schnellste machen. Wir kennen den Algorithumus nicht, von daher kann sich da etwas anderes ergeben. Wäre auch neugierig.
Schnellste ..
.. rechts: 67,4 km/h, weight 8,72
.. links: 71 km/h mit 1 SP, weight 11
Also hat’er recht, der @zaphod_42. Alleine Geschwindigkeit ist nicht das Kriterium. Ob das weight etwas zu bedeuten hat, keine Ahnung, scheint zu korrespondieren. Egal, da gucket mir net dahinda.
Für nächste Saison würde ich mir Verbesserungen für diesen Dauerbrenner wünschen. Für jetzt Hitzefrei und die “Haribo” sind auch noch ausstehend (da würde bei der Wärme nur Suppe ankommen).
Brauchen folgense zwei Beispiele (solche Fälle kommen immer wieder vor) wirklich strikte Abbiegeeinschränkungen in OSM, oder schafft es der Router diese selbst zu erkennen und zu vermeiden?
Die sind so trivial, dass ein Fehler während der Fahrt nahezu ausgeschlossen ist. Während der Planung kann man sie nur schwer finden und nach der Fahrt die nochmal zu suchen und in OSM zu korrigieren kostet zu viel Zeit für so eine triviale Sache.
Ich habe einen komischen Schlenker, weil kurviger partout die Straße “Avenue du 31 août 1942” nicht fahren will. Das kann mit dem accent circonflexe auf dem “û” zusammenhängen. Es ist nichts gesperrt. Ich habe OSM überprüft und keine Auffälligkeit gefunden. Ich habe alle Vermeidungen abgeschaltet und doch bleibt es so:
Ich plane auf dem Handy nichts, außer mal ein Date, eine Tour mit Kurviger Plane ich immer am PC oder Tablet und schicke mir dann die Tour. Da sieht man auch wenn so ein Schlenker sich einschleicht.
Zuerst mal vielen Dank euch allen für die Teilnahme am Thread und die vielen Infos dazu.
Wie gesagt, wenn der Schlenker am Display zu sehen ist, ist es ja mehr kein Problem. Nur wenn dieser dann länger dauert und am Display so nicht mehr ersichtlich ist.
Vlt. können sich die Entwickler das doch anschauen.
Danke schon im Voraus.
Wir sind ständig dabei Kurviger zu verbessern, allerdings ist dieses Thema eine recht harte Nuss - auch weil es manchmal einfach an den Kartendaten liegt. Hat sich auch schon was getan, aber es ist noch Luft nach oben.
Greetings from my brother , he drives cars for a living, mostly Google and just Start → Destination.
In this case, he simply drove straight ahead and didn’t loop around the roundabout.
And all of that without „curvy“.
So I went ahead and fixed that; the limit is 40 plus a speed bump because of the school. I actually really enjoyed the curves on the way there, though.
Can someone explain this weird Kurviger routing to me?
and maybe tell me how to properly fix this in OSM?
BTW, OSM routers route straight through normally there, as you would expect.
The direct connection is allowed — it works with an SP (shaping point):
Edit: I only just noticed in the screenshot that the segment profile is set to „Curvy“. If you also change that to „Fastest“, Kurviger takes the direct route:
