Kurviger App 3.0.10 Feedback
Ach ja die Standort Anzeige sollte viel deutlicher in der Karte zu sehen sein…
Wurde schon oft erklärt. Um neue Punkte zu setzen und damit umzuplanen “muss” die Navigation beendet werden. Ist auch bei allen anderen so.
Was meinst du denn damit? Welche Änderung?
Am annähern an die Kreuzung zählt er die Meter runter bis auf 50 m
Bei weiterer Annäherung bleibt die Anzeige auf 50 m auch wenn man sich schon unmittelbar vor der Kreuzung befindet.
Wozu… ?
Ich sehe es direkt, wie weit ich vor der Kreuzung bin und dazu benötigt man nicht wirklich einen Countdown.
Mal abgesehen davon, ist der Blick auf die Strasse insbesondere vor Kreuzungen wichtiger, als der Blick auf Navi und der Kreuzungsannäherung.
(Wurde schon oft erklärt. Um neue Punkte zu setzen und damit umzuplanen “muss” die Navigation beendet werden. Ist auch bei allen anderen so.)
Ist so nicht ganz richtig. Bei Calimoto funkt. genau so. Man pausiert die Navigation und kann dann Punkte setzen um dann die Navigation fortsetzen
Doch genau das braucht es, wenn es mehrere Straßen kurz hintereinander gibt. Gilt natürlich nur für App-User :wink:
Ist eben NICHT bei allen anderen auch so… :wink:
Und nur weil es AKTUELL bei K3 sein “muss”, heißt ja nicht dass man das auf Anwenderwunsch hin nicht ändern könnte. Ich würde die Funktion ebenfalls begrüßen… :slightly_smiling_face:
Nicht bei Cruiser! Da muss man nicht einmal pausieren …
Moin,
Derzeit, könnt ihr ja leicht erkennen - Planungsmodus verhält sich wie die Webseite.
Navigation eher wie eine reine Navigation, aber ohne Planungsmöglichkeit.
Fazit: im Moment eher wie Zwei Apps. Das wird noch zusammen wachsen. Habt ein wenig Geduld.
A post was merged into an existing topic: Downloadarea for maps
Da stimme ich zu, die Ausfahrt aus dem KV könnte etwas deutlicher dargestellt sein.
Ansonsten komme ich mit Kurviger super zurecht, gute Arbeit hier
Hello, used K3 for the first time today Marinka because K2 is not working anymore
First big disappointment: it would not load my route because of to long to calculate? It calculated fine at home. After riding 1/4 of the route calculation worked. Not funny.
When riding i have following remarks (maybe mentioned before but i have not seen it):
  • the arrow showing my position has a lag, meaning it does not show where i should be going (like some meters in front of me on the route) but it’s behind me. As a result i missed some cross roads or had to brake so hard i put my followers in danger. Not ok.
  • the POI gas station are very small and look a lot like the bus stations. I had to use another app to find gas stations.
  • It would be nice to have the actual speed together with the maximum allowed speed close to each other and more visible. On top on the right hand side?
  • I was very confused on how to change the route when you already driven a part of it. I ended the trip, and deleted all waypoints that I already passed. Then changed the route and continued. But changing a waypoint seemed to be impossible: I could not move it on the screen. Did I do something wrong or is this just not possible.
  • when ending a navigation on order to change the route K3 does not show your present position.
  • Long pressing on the screen (waypoint or other) also does not seem to exist. This is a very useful option, available in K2. I understand the the PC version does not have this but that cannot be the reason why this smartphone feature would not be used.
  • I really hope more setting will be available in the future
Keep up the good work!
In der App werden die Straßen unterschiedlich farbig dargestellt. Mir ist aufgefallen, dass unbefestigte Straßen bei der Planung bräunlich angezeigt werden, während der Navigation wird aber nicht die Farbe der unbefestigten Straße angezeigt. Es wäre hilfreich die bräunliche Farbe bei der Navigation anzuzeigen.
Äh, aber dann sieht man doch die Routenspur gar nicht mehr richtig.
Oder verstehe ich da was falsch.
Routenspur sollte eine einheitliche in der Karte eindeutige Farbe haben.
Wenn du während der Navigation in die Route hinein zoomst, siehst du das die Routenspur nur über die Straße gelegt ist. Darunter kann man die Farbe der jeweiligen Straßenordnung erkennen
Thanks for the feedback/Danke für das Feedback.
Yes, they have been mentioned before :wink: - but there are a lot of long topics here, no worries :slight_smile:.
Long-Press on a waypoint should allow to move a waypoint.
It should show up, you can use the 3-dot menu to center on the location.
Sure, this should work during the planning, not while navigating.
Bilde mir ein, daß es bei Garmin ähnlich war.
Vor allem die Kurzfristige Änderung von Routenoptionen wäre schön, wenn diese, ohne Beenden der Navigation ginge. Ich fahre kurvig und eng durch´s Land. Schlechtwetter kommt auf, ich will auf die Bahn wecheln und da schnell durch oder weg oder heim oder was auch immer. Also wechsel ich von “Kurvig” auf “Autobahn” bei den Roitenoptionen. Um das aber zu tun muss man die Navigation beenden und dann wieder neu starten und und und… Das lehnt sich stark an das zitierte Thema an.
Ich weiß grad nicht, ob das nicht schon irgendwo erwähnt wurde. In case of - sorry.
Wäre schön, wenn man das eigene Tempo ausblenden könnte → wenn die ganze Darstellung der Werte, die unten angezeigt werden (höhe, Speed, Dauer bis zum ziel, etc.) einstellbar wäre. Also ob, oder ob nicht. Glaube in der K2 ging das auch teilweise.
Glaub des problem hat jedes NAvi… Selbst bei Google maps siehst du nicht, ob Die Route über ne Autobahn ode rnur eine Schnellstraßße führt.
Ich habe eine Frage oder auch Bitte:
In der K2 waren die ganzen Routeninformationen oben bzw. rechts oben (Km, Fahrzeit etc.). Das war eigentlich eine recht gute Position, weil dort an sich nix anderes, kritisches war, was man auf der Karte evtl. sehen wollte.
In der K3 sind diese Informationen unten auf dem Handy angeordnet (Handy im Hochformat). An sich hatte mich das nicht gestört, fand das sogar recht interessant.
Aber bei der aktuellen Beta-Version ist die eigene Position auf der Karte auch extrem weit unten positioniert, manchmal nur knapp oberhalb der “Infoleiste” mit den Km / Zeiten. Alles sehr eng, dort und das restliche Handy ist nahezu leer (bis natürlich auf die Strassenführung, wo ich aktuell mit der Auflösung sowieso noch ein Problem habe).
Ich hätte mir gewünscht, dass entweder die “Ist-Position” etwas mittiger auf dem Bildschirm positioniert wird oder man die Infoleiste nach oben verschieben kann.
Zudem habe ich wieder mal ein paar Erkennungsprobleme mit der inversiv angebotenen Schriftfarbe.
Sind hier noch Änderungen geplant bzw. Freie Einstellmöglichkeiten oder wird hier generell noch an einer Optimierung gearbeitet?
VG juschka
Bin voll einverstanden.
