Kurviger pro Version 1
[DE] Ich hatte bisher zwei Versionen auf meinem Handy, Kurviger pro Version 1 und die aktuelle Kurviger 2. Dummerweise habe ich aus Versehen Version 1 deinstalliert. Gibt es eine Möglichkeit, diese Version wieder hinzuzufügen? Manchmal nutzte ich diese Version, um etwas auszuprobieren, aber auch, um Tracks über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen, etc.
Im play store finde ich nur noch die aktuelle Version.
[EN] I had two versions on my phone so far, Kurviger pro version 1 and the current Kurviger 2. Unfortunately I uninstalled version 1 by mistake. Is there a way to add this version back? Sometimes I used this version to try something out, but also to record tracks over a longer period of time, etc.
In the play store I can only find the current version.
Du musst im PlayStore auf deinen Namen/Bild > Apps und Gerät verwalten > Registerkarte(?) Verwalten > im Dropdown-Menü ganz links > Nicht installiert auswählen, da sollte dann eine Liste mit Apps erscheinen, in dieser Liste müsste auch kurviger1pro zu finden sein.
Danke für den Tipp! Hat geklappt!
Thanks for the tip! It worked!
