Move the blue buttons during the navigation to the left
One idea to improve the navigation experience is to move the blue buttons in the navigation to the left side. The man benefit is that users can keep the right hand on the right hand on the throttle/break while pressing a button in the app.
In Portrait they are already on the left side, so this is only relevant for landscape navigation.
Please vote or comment if you would like to use this feature.
Wann kann man die Navigationsbutton im Querformat von re nach li verschieben. Mit der re. Hand ist man immer am Gas und es wäre von großem Vorteil wenn man mit der li Hand dann die Button auf der li Seite bedienen könnte. Man muss derzeit sich konzentrieren wenn man die Buttons auf der re. Seite mit der li Hand bedient - es lenkt unheimlich vom fahren ab.
Sehr gut. Ich liebe diese “Buttons links oder rechts” Diskussion. :slightly_smiling_face: Irgendwie sehr polarisiert.
Das Tochscreen sollte man nicht während der Fahrt bedienen, vor allem nicht wenn man Gas gibt. Das ist meine Meinung dazu.
Wenn man aber kurz anhält, dann muss man wieder die Kupplung mit der linken Hand halten. Sonst muss man in N schalten und es wird noch umständlicher. Dann sind die Buttons auf der rechte Seite praktischer.
@Kira was sagt die UI-Expertin dazu? Gefahrenanalyse? Ergonomie?:thinking:
Ich hätte am liebsten eine bessere Unterstützung für die Fernbedienung.:slightly_smiling_face:
Umständlich ist es nun nicht n den Leerlauf zu schalten aber bei Gefälle oder Steigung brauchst du rechts für die Bremse, ausser du hast DCT/ASA? Für mich ist es rechts ok und wäre damit auch einheitlich in Bezug auf Android Auto. Da auch andere Naviapps die Infofelder links haben sollte es wenn einstellbar sein, damit sich das jeder so einstellen kann wie er es will.
Zumindest Zoom In/Out geht auch über die Lautstärketasten.
Es gibt ein Planned Feature dafür. Wenn es ein Moderator umhängen könnte? Danke! Dann ganz oben dafür eine Stimme abgeben.
Hello, I would like to ask if it would not be appropriate to rearrange the layout of the icons? The control icons and especially the zoom icon would be more suitable on the left side for easier left-handed operation. The arrow icon is located in the lower right corner, so only the lower right corner of the 8 inch tablet is used, which is about 4x5cm.
I moved your post. We are planning on moving the blue buttons to the left.
This feature has been implemented with version 3.6.0.
This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.
