Navigation Ansicht Anpassung der Tempolimit / Geschwindigkeit Anzeige
Hallo
das mit der Anzeige Tempolimit finde ich super. Die Anzeige hatte ich mir bisher immer über eine separate App anzeigen lassen. Schade finde ich das die Anzeige Tempolimit mit der Geschwindigkeit
direkt gekoppelt ist. Wenn die Anzeigen getrennt von einander wären könnte man den Bildschirm wieder etwas klare / aufgeräumter gestalten und das Tempo hab ich ja eh über den Tacho im Blick.
Hallo @F750,
ein großer Wunsch der User ist, die rechte Seite mit den ganzen blauen Funktionsbuttons ausblendbar zu machen. Das würde dann irgendwie nicht mehr so gut passen, wenn dort dann noch einzeln die Geschwindigkeit stehen würde.
Ich stimme dir zu. Oben Rechts ist genau die Stelle wo das Auge während der Fahrt sofort das Limit sieht, allerdings aus meiner Sicht auch mit der aktuellen Geschwindigkeit (GPS)
Den Fahrzeugtacho ist mir zu ungenau. :wink:
Wenn ich mir deinen Screen ansehe, ist das allerdings auch wieder zu eng :frowning:
Ich fürchte wir müssen damit solange leben, bis so etwas einstellbar ist.
Da gibt es zahlreiche andere Themen die für die meisten User wichtiger sind.
Ja da hast du wohl recht, das mit dem Ausblenden der Symbole hatte ich nicht auf dem Schirm. Anderseits wirkt ein Warnsymbol dann auch besser wenn es alleine steht :wink:
Oder die zwei Informationen getrennt von einander einschaltbar machen, dann kann jeder selber seine Informationen abrufen wie er möchte.
Und wo kann man diese Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige in der Navigation aktivieren?
Hi, in den Einstellungen findest du einen Eintrag namens “Angezeigte Zusatzinformationen”, dort kannst du auswählen, was du sehen möchtest
Leider gibt es bei mir nur die drei Punkte “Aktuelle Höhe”, “Akkustand” und “Uhrzeit” in “Angezeigte Zusatzinformationen”?
Hat sich da etwas geändert?
Bist du bei iOS? Falls ja, da fehlt die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit aktuell noch, diese sollte aber auf absehbare Zeit auch zur Verfügung stehen.
Sorry ja, hab ich vergessen zu erwähnen. Das ist bei IOS. Danke für die Info!
ich brauche mal etwas Hilfe. Wenn ich auf meinem iPhone eine Route geplant habe sehe ich in der Übersicht die Schilder mit den Tempolimits. Wenn ich die Route starte sind die weg.
Kann mir jemand erklären was ich da machen muss.
Vielen Dank vorab.
Hallo und willkommen hier,
in der Navigation gibt es diese Anzeige nicht. Die Geschwindigkeit wird aber wenn, du es in den Einstellungen ausgewählt hast, auf dem Display aktuell angezeigt.
Bei Android ist das so und wie aktuell der Status beim iPhone ist kann ich nicht sagen aber wenn es noch nicht angezeigt wird, wird es noch kommen.
Vielen Dank für Deine Info. Ich habe unter Einstellungen nichts gefunden wo ich Geschwindigkeit aktivieren kann. Kannst Du mir bitte sagen wo ich das einstellen kann.
Scheint noch nicht in der App zu sein laut Navigation Ansicht Anpassung der Tempolimit / Geschwindigkeit Anzeige - #9 by boldtrn
Also noch etwas warten.
Ok, trotzdem danke.
Wann kommt die Tempolimit-Anzeige? Sind schon Wochen vergangen.
@user246
… das braucht noch etwas, daher noch ein wenig Geduld.
While planning i have the opportunity to show speed limits on the map. More helpful would be to see the speed limit signs while navigating (e.g. in the right lower corner). Is this possible or do you plan to implement this?
regards
Robertt
Yup. Go to:
Settings/Navigation/Additional information displayed/Speed limit and current speed
Hello everyone
I have a Chegee AIO 6 and display Kurviger navigation via Android Auto on the Cheggee. In Android Auto, I want to see the speed, which is implemented great, but if I want to get an overview of the route on my phone beforehand or in the middle of it, the entire route is plastered with traffic signs and you can only roughly see where the route goes. Can this be configured away?
Greetings
Heige
