Das ist sicherlich richtig! Aber: bei definitiv nichtgesperrten Wegen würde ich durchaus auf “unclassified” ändern - hier z. B. die Fortsetzung der Schönholzer Straße …
That is certainly correct! But: for really not closed paths I would definitely change to “unclassified” - here e.g. the continuation of Schönholzer Straße …
That very old road is open for Motors. The OSM Modifikation is an explicit Suggestion from FAQS. But doesnt work. @ the developers: what about adding an additional road category i.e. any others even trails at own risk?
Thank you all for contribution I’d close this topic and won’t reply further. I feel the way to fix it is adding an additional road cagegory as suggested.
Thanks to [leeeb] - I will check BRouter
Kurviger uses:
highway=unclassified and highway=track, access=yes. So adding access=yes might be the right choice here.
This depends on the road characteristics. If this road is used to travel to a place, then it should unclassified. If it’s mostly used for agricultural purposes, it’s a track.
Es gibt hier schon mehrere Themen bzw. Anfragen Verbote zu umgehen, die dann tot diskutiert werden.
Eine zusätzliche Kategorie zmb. „Direkt“ oder „zu befahren auf eigenes Risiko“ würde reichen.
Da wäre eine klare Ansage von einem Betreiber hilfreicher als seitenlange Dialoge.
Es wurde von den Entwicklern schon bestätigt, dass so etwas wie “Luftlinie” kommt.
Manches ist schwieriger als es für uns Benutzer aussieht.
Ich bin sicher, das wird noch kommen.
Komisch finde ich’s nur, dass es lediglich 6 Stimmen für Straight-Line gibt. Und nur 9 Stimmen für die Multiple route profile (die Voraussetzung für die Luftlinien-Funktion) … (Bei beiden Abstimmungen bist Du übrigens nicht dabei.) …
Dagegen wird Display Space Limit mit 26 Stimmen bewertet. Seltsam.
Strangely, there are only 6 votes for Straight-Line. And only 9 votes for the Multiple route profile (the prerequisite for the direct line function) … (You’re not on either vote, by the way.) …
In contrast, Display Space Limit gets 26 votes. Strange.
What is the best way to give feedback that I would like to have the feature discussed in such a thread? I thought just voting for it would be a good option if I do not want to add further comments
Aktuell komme ich so weit https://kurv.gr/gYhVU. Bis dorthin ist es highwayservice danach highwaytrack. Das Google dort lang fährt kann auch ein Kartenfehler sein. Ich sollte mit dem Auto auch schonmal durch denn Wald fahren.
