[EN]
No issue, just to share. I have build me a helper to get the border of a country as gpx, and to display it as overlay. Maybe it is useful for someone.
[DE] Kein Problem, nur zur Info. Ich habe mir einen Helfer gebaut, um die Grenze eines Landes zu erhalten (gpx), um diese dann als Overlay anzuzeigen. Vielleicht nützlich.
Dankeschön. Die OSM-Seite, von denen ich die Relation-IDs habe ist leider etwas alt (fehlende Länder, für UK falsche Relation). Wenn ich Zeit habe, mache ich eine neue Version.
English
[quote="Urwi, post:3, topic:19526]
I need something like this regularly
[/quote]
Thank you. Unfortunately, the OSM page from which I got the relation IDs is a bit old (missing countries, wrong relation for the UK). If I have time, I’ll make a new version.
[quote="Thoka, post:5, topic:19526]
Is it possible to extract the ID of the border from the objects on OSM?
The federal states would be interesting for me.
[/quote]
Yes, unfortunately each country is a little different in terms of the level at which national borders and ‘federal states’ are represented. That’s the idea for version 2.
For DE, this works for me. The amount of data eventually becomes too large for a gpx download to work. Still ok for DE.
Ja, da ist jedes Land leider etwas anders auf welchem Level Landesgrenze und “Bundesländer” sind. Das ist die Idee für Version 2.
Für DE funktioniert das hier für mich. Die Datenmenge wird irgendwann zu groß, dass auch kein gpx-Download mehr geht. Bei DE noch ok.
[out:json][timeout:20];
// starting admin_level=2, normally country
relation(51477)
["type"="boundary"]
["boundary" = "administrative"]
["admin_level" = 2];
// recursive down, show next inner relations, only borders
relation(r)["type"="boundary"];
out body;
out skel qt;
Wenn Du z.B. das Saarland anklickst, siehst Du die Nummer der Relation.
Um die Datenmenge zu reduzieren, könnte man irgendwie nur die Teile der Grenzlinie exportieren, die sich um die Grenzübergänge befinden? Oder einfach nur die Grenzübergänge?
In dem ersten Beitrag ist ein Excel mit Link zu Overpass. Du meinst aber schon ausgeführt, z.B. eine gezippte Datei mit den Grenzen der Länder? Könnte ich machen.
[EN] You can download here a zip-file with the borders of countries and take what is interesting for you. Based on OSM-data, admin_level = 2, countries. I have not uploaded the file here, as the zip file is about 35 MB.
[DE] Hier kannst du eine Zip-Datei mit den Ländergrenzen herunterladen und dir das heraussuchen, was dich interessiert. Basierend auf OSM-Daten, admin_level = 2, Länder. Ich habe die Datei hier nicht hochgeladen, da die Zip-Datei etwa 35 MB groß ist.
