heute und gestern konnte ich Kurviger mal wieder ausgiebig testen. Ich bin sehr zufrieden damit. Was mir aufgefallen ist das auffallend oft die Ansage “Route wird neu berechnet” kommt. Ich fahre nur nach Anweisung, bei der vorherigen Version ist mir das nicht aufgefallen. Selbst wenn ich auf dem PC eine Route als .kurviger abspeichere und auf Handy importiere wird anfangs die Tour neu berechnet, eigentlich unnötig. Könnte mir höchstens vorstellen das unterschiedliche Kartenversionen verwendet werden und daher eine Neuberechnung erfolgt.
Ich verwende übrigens ein Huawei P10lite mit Android 8 und habe keinerlei Probleme mit Abschaltung aufgrund den Akkueinstellungen wie hier beschrieben. Also scheinbar nur eine Einstellungssache.
Heute sind wir eine superschöne Tour gefahren wie man sie ohne Kurviger wohl nie kombiniert hätte.
Vielen Dank für Entwicklung & Support dieser klasse App.
Gruß Frank
Vielen Dank für das tolle Feedback Frank. Es freut mich wirklich sehr, dass du viel Spaß an Kurviger hast.
Diese Ansage kommt normalerweise wenn du zu weit von der Route abweichst, bzw. der GPS Sensor deines Smartphones eine Abweichung berichtet. Da du nur mit Anweisungen fährst ist das jetzt schwer nachzuprüfen, mit eingeschaltetem Display würde man sehen, dass die Karte woanders hin springt.
An diesem Punkt haben wir eigentlich nichts verändert in der neuesten Version. Hast du eventuell dein Handy in einer anderen Tasche als zuvor? Bzw. hast du Updates oder ähnliches installiert? Du könntest mal versuchen dein Handy neuzustarten.
In der Tasche ist der GPS Empfang schon schlechter als im Freien. Wenn dann noch Wolken oder ein dichter Wald etc. hinzukommen, kann es passieren, dass das Signal abbricht bzw. eine falsche Antwort zurückliefert. (Das wäre jetzt meine Vermutung, ich weiß leider nicht genau ob es daran gelegen hat).
Bei meiner Motorrad Tour letzte Woche fiel mir auf, dass diese Ansage auch immer kommt, sobald das GPS Signal aufgrund eines Tunnels oder einer Galerie verloren geht. Die App findet sich dann manchmal auf irgendwelchen benachbarten Strassen wieder und versucht die Route neu zu berechnen. Die Neuberechnung könnte z. Bsp. unterdrückt werden, wenn absehbar ist, dass ein Tunnel durchquert wird. Ansonsten hat die Navigation (voice-only) ziemlich gut geklappt und wir haben dank Kurviger super Strassen entdeckt, die uns sonst verborgen geblieben wären. Vielen Dank für die Tolle Arbeit!
Vielleicht müsste die Zeit zur Neuberechnung bei GPS Verlust etwas höher angesetzt werden. Bei erkanntem Falschabbiegen natürlich so schnell wie möglich. Ich weiß nicht in wie weit das separiert werden kann.
Ist bei der Neuberechnung durch Signalausfall auch eine internetverbindung nötig, bzw. wird bei der angesagten Neuberechnung die komplette Route neu berechnet oder nur ein kleiner Abschnitt?
Gruß Frank
Das ist der Trick
. Wir können die Zeit beliebig erhöhen, jedoch wird falsch Abbiegen dann auch später erkannt. Es gibt für ein paar mögliche Ansatzpunkte und wir haben das auf jeden Fall auf dem schirm.
Ja, für jede Neuberechnung wird Internet benötigt. Ich persönlich fahre mittlerweile mit ausgeschalteter Neuberechung und lasse Kurviger bewusst manuell neu berechnen. Es wird immer die komplette Route neu berechnet. Das geht technisch nicht anders.
Today, on this route I got about 15 recalculation messages.
I never left the route (exept start and end).
From looking on the map (during ride) position was always on route (maybe some short flickers)
To document the situation I rode 3 rounds with gpslogger running in the background. (see attachment)
About 15 recalculation messages on one route leg.
- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
- Android 8.0.0
- Kurviger V1.2.1 settings:
- Kalman filter on
- position on route on
- recalculate route on
20180922.gpx (396.0 KB)
Manfred
Thanks Manfred for the samples and the effort to provide them!
We’ll need to check them. ![]()
Do you remember at which leg the reroutings were triggered?
Snap to route option snaps user marker on route, so would be difficult to see any GPS deviations in real time with that enabled.
And Kalman filter smooths the GPS deviations, so would be difficult to see them with that enabled too.
If want to see the actual GPS readings in real time, should disable both Kalman filter and Snap to route options.
Ich glaube da hab ich was nicht verstanden oder übersehen… Wie initiiere ich denn eine manuelle Neuberechnung ohne Internet unterwegs?
What do you mean with leg?
On the whole gps-track I got around 45 recalculating messages. Somewhere between 13 and 17 massage on each pass of the route. It felt sporadic and I can’t remember any specific place on the route.
I do remember recalculating messages near waypoint 3 which suprised me, because this is free open space.
PS.:
my counting of recalculation messages includes some repeating messages because route recalculation may not have been fast enough. (this happens on a fast moving motorbike
Kalman filterandSnap to routeoptions.
I thought this settings would influence navigation too.
Are those settings only for map view?
Manfred
Ohne Internet funktioniert keine Neuberechenung.
Wenn Du automatische Neuberechnung ausschaltest verhinderst Du eine ungewollte Neuberechnung wenn Du sie evtl. gar nicht brauchst.
Manfred
Hello all,
interesting question by Wolf: How do I force a new route calculation manually if I’m online but automatic new calculation is switched off in the navigation menue.
For example: In a longer tunnel or in case I want to go a diverent way for just one kilometer or so, I don’t want an automatic new calculation. But if I see that I missed a turn off I want the new calculation. For example by hitting the rectangel alert sign at top of the screen which appears when leaving the route.
Till now I use the automatic calculation which works fine in most of the cases but I would prefer the manual forced calculation if it is easy to start by one click (whithout entering a manue) while driving.
Or have we just not seen that something like that is already possible?
Kind regards
Frank
I’m referring to your statement above.
In routing a leg is usually the route part between 2 instructions or waypoints.
Snap to route is more cosmetic, Kalman filter affects navigation.
See also here where this feature is discussed.
In next Kurviger can force a rerouting during navigation by tap the warning sign (visible when being off route). ![]()
Taht’s great to hear, I can hardly wait for the next update ![]()
Great job on this fantastic app. I really like it and will enjoy using it on our next ride to south france which will start tomorrow morning.
Frank
What surprised me was, that I can’t remember so many recalculation messages for more than a year.
Something must have changed.
Well, one of the changes is my Samsung Galaxy S7 which I got recently.
Anyway, that’s not a real issue for me.
@devemux86 if you wish, I can ride the above route again as long as weather is fine.
I could try to:
- power cycle my phone before the route.
- maybe install a screen recording app and try to record the ride (never done so)
- change whatever settings in Kurviger.
- change some settings in GPS Logger
What do you think?
Manfred
Would be interesting to try also without the Kalman filter, to see how the GPS actually behaves.
Did you run the app anytime in background with closed screen?
Then battery optimization could stop app or GPS leading to off route cases.
No, always with screen on and phone mounted on the handle bar.
Danke für den Hinweis.
Unter Einstellungen->Gerätewartung->Akku->Nicht überwachte Apps habe ich
- Kurviger
- GPSLogger
Das sollte passen
Manfred
That would have been my first recommendation
. Sometimes things behave weird and often a restart fixes these issues. Would be very interesting to see if this is the case.
When importing your track the visualization on Kurviger looks quite good. There are a couple GPS jumps, but I don’t think that this is the issue.
If after a restart the same happens again, you could try to install GPS Status and see if this changes anything.
