Routing problems in Stepantsminda
English beow
In der beigefügten Route T15… nimmt er absolut nicht den Ort Stepantsminda als Ziel, obwohl er angezeigt wird und auch die Hotels und der gesamte Stadtplan “anklickbar” ist. In der ebenfalls beigefügten Route T16… nimmt er in anstandslos als Startpunkt? Wie soll ich wegkommen, wenn ich nicht hinkomme? Im Ernst, ich verstehe da nicht. Danke für eure Unterstützung.
In the attached route T15… he absolutely does not take the town of Stepantsminda as his destination, although it is displayed and the hotels and the entire city map are also “clickable”. In the route T16, which is also attached… does he use it as the starting point? How am I supposed to get away if I can’t get there? Seriously, I don’t understand this. Thank you for your support
T15_01.09.24 Sighnaki - Stepanzminda.kurviger (38.8 KB)
T16_02.09.24 Stepanzminda - Tschiatura.kurviger (37.9 KB)
Kurzlink wäre gut.
Eine Datei zu speichern finde ich uncool. :slight_smile:
Ah, sorry, meinst du das?
https://kurv.gr/fvJuq
https://kurv.gr/qEKGn
der erste ist die Strecke nach Stepantsminda
der zweite von Stepantsminda
Da sind wir schon zwei …
Rechtclick auf dein Hotel und “Erweitere Route nach …” ergibt: https://kurv.gr/hd9dm
Route T15 …
Sehr seltsam. Wenn ich Hauptstrassen vermeide … anstandslos. Wer hätte gedacht, dass diese Einstellung mal etwas besser macht. Ein Wunder!
Entweder einen Grenzfall in der Berechnung entdeckt, oder irgendwas in osm.
Edit: So geht es auch.
Könnte sein, dass “Schnellste” hier hakelt.
Hier scheint irgendwo ein Bug im Routing zu sein - schwierig reproduzierbar, ein Beispiel, das ich reproduzieren kann:
Diese Route (3.4km)funktioniert:
Stelle ich das Routing von “kurvig” auf “schnellste” um, funktioniert es nicht mehr.
Präzise Routenlinks (möglichst kurze Route!! ) helfen dem Kurviger Team, den Fehler einzugrenzen - aufgrund der schlechten Reproduzierbarkeit sind Screenshots / Beschreibungen meistens zu ungenau.
Wenn Shortlink teilen nicht geht (siehe Problem Kurzlink), kann man, wenn man auf der Webseite plant, die URL kopieren.
Ich probiere mal mit meinem Problem oben:
Problemlink
Danke dir, dass ich keine Kurzlinks mitgesandt habe, war mein Fehler, passiert nicht mehr.
Vielen Dank, ich stelle von “S>chnellste” auf “Kurvig” und es funktioniert in der Tat. Darauf bin ich nicht gekommen, da in Georgien eigenlich auch die “schnellste”-Verbindung immer recht kurvig ist. Jetzt klapp’s jedenfalls. Danke
Ich habe in OSM geschaut. Die Strasse “b3” ist getaggt als “trunk”. Für Deutschland wäre das eine Schnellstrasse, kreuzungsfrei, mit Ausfahrten. Auf dieser “b3” dürfen sogar Radfahrer. Ich denke mal, in DE wäre das eine highway = primary?
Wenn ich mich mit Land nicht vertan habe, befinden wir uns in Georgien(?). Alles ein bisschen schwammig formuliert. Ich würde auch zu primary tendieren, aber da haben sich schlauere Mapper bestimmt gute Gedanken gemacht. Andere Länder, andere Eigenheiten.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/International_highway_classification_equivalence
Meine Einschätzung wäre das Kurviger - “Schnellste” bei dem Übergang trunk auf einen anderen Strassentyp eine Einschränkung hat.
Vielen Dank, du hast dir ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, mein Problem zu lösen. Wenn ich in Stepantsminda (dank der von dir vorgeschlagenen “Vermeidung”) angekommen bin, trinke ich ein Bier auf dich. Gruß
Danke für das Bier. :beers:
Das ist eine interessante Situation, die niemand von uns haben will. Die Vermeidung ist ein eher unkonventioneller Workaround. Ich hoffe, die Devs lesen mit und können es final lösen oder kommentieren.
PS: Habe auf OSM nach der Historie geschaut. Trunk, primary, trunk, primary, trunk, … danach haben es die Mapper wohl aufgegeben, das hin und her zu ändern :wink:
Danke fürs Melden und Isolieren des Fehlers :+1:. Das ist echt ein komischer Fehler. Hier scheint in der Tat etwas nicht zu passen, da müssen wir mal versuchen tief abzutauchen, das ist irgendwas exotisches.
Sorry, nächste Frage: Zum marsotel in Artin (Türkei) führt keine Straße (siehe Link)https://kurv.gr/yxwK9. In google maps sieht man die Straße und auch wenn man auf Satellit umschaltet, ist deutlich eine Straße erkennbar. Erstaunlicherweise wird bei der von kurviger verwandten Karte das Hotel als solches angezeigt? Enduropflichtig?
Was hältst du von dieser Lösung: https://kurv.gr/wFuTk
Du fährst um die halbe Welt, dann sollten die letzten 500 m auch ohne Navi zu meistern sein. :wink:
Du hast völlig recht, Wolfgang, ich werde sicher dorthin kommen und es finden. Mir ging es eher um das Melden eines Zustands, der eventuell korrigiert werden kann/muss. Danke dir für den Vogelfluglinientipp, den ich sonst immer bei Seeverbindungen nutze. Ich lerne trotz meines Alters jeden Tag noch etwas dazu und das finde ich wunderbar.
