Ich habe ein Problem mit der Rundtour Planung.
Ich komme aus dem Raum Regensburg und hätte gerne Freising als Rundtour ziel benutzt.
Leider navigiert mich die App in die komplett andere Richtung und Freising ist in der Tour gar nicht enthalten
Hallo Bettina,
redest Du jetzt von der App oder der Website?
Du kannst die vorgeschlagene Tour beliebig ändern.
Bei der App einfach lange auf einen Punkt in Freising drücken und “als Zwischenziel einfügen”
https://docs.kurviger.de/de/web/faq/modify_a_roundtrip
Beim erstellen der Rundtour kannst Du Länge und eine Himmelsrichtung angeben.
Aber wie gesagt das sind alles nur Vorschläge, die Du beliebig abändern kannst.
Manfred
Hi, ich hab mit der App eine Rundtour geplant die es aber immer kurz nach dem losfahren, mit und ohne Internetzugang, verworfen hat.
Ich hab die pro Version. Und die Karte für Deutschland für den offline Betrieb runtergeladen.
Kennt jemand des Problem?
Könntest Du Deine Route hier posten?
Am einfachsten den Link auf der Webseite über den “teilen” Knopf.
Evtl. ist es ein ähnliches Problem wie https://forum.kurviger.com/t/app-will-mich-zum-ausgangspunkt-zuruckfuhren/799
Manfred
Gerade wenn Hin- und Rückweg über die selbe Straße führe, dann kann dieses Problem manchmal auftreten (gerade bei GPS Problemen).
Ich würde empfehlen die automatische Neuberechnung zu deaktivieren und dann nochmal das Verhalten überprüfen. Es kann manchmal Notwendig sein die Navigation neuzustartet, wenn Hin- und Rückweg identisch sind, dazu zweimal den Navigationsknopf drücken.
Wir versuchen die App stetig weiter zu verbessern und das ist mit einer der Punkte an denen wir arbeiten.
ich möchte das Thema noch einmal vorholen, weil ich Idee aus dem Startbeitrag gut finde.
Ich habe die Funktion Rundtour in der Pro App getestet. Ja, man kann die vorgeschlagene Rundtour mit dem Einfügen von einem Zwischenziel noch anpassen, dies ist aber doch sehr umständlich. Man muss vorher die Richtung für das gewünschte Zwischenziel schätzen und hoffen, dass die vorgeschlagenen Routen dann auch in die passende Richtung gehen und das gewünschte Zwischenziel dann auch ungefähr auf der Route liegt.
Besser währe (Featurevorschlag
Anstatt der Himmelsrichtung als alternative Option ein Zwischenziel angeben, welches dann bei der Rundtour Berechnung ungefähr in der der Mitte der Tour liegt. Dazu dann noch die Länge der Rundtour und schon wäre es perfekt ![]()
Diese Möglichkeit hat klar den Vorteil, dass man schnell eine Rundtour mit einem vorgegeben Zwischenziel für z.B. eine Pause (z.B. Motorradtreff) hätte. Diese Art der Rundtour Berechnung habe ich auch schon immer auf mein ehemaligen Garmin Navi geliebt.
VG Uwe
Danke für den Vorschlag. Ich bin mir nicht sicher ob ich das Problem richtig verstehe. Wenn du weißt du möchtest z.B. ca. 200 km fahren und sagen wir mal dein Ziel liegt östlich von deiner Position. Dann kann man eine Rundtour generieren und die Himmelsrichtung in Richtung Osten setzen, je nach Lage des gewünschten Zwischenstopps kann man die Entfernung der vorgeschlagenen Rundtour auch nochmal etwas anpassen, falls einem der Vorschlag gefällt lässt sich sehr schnell und einfach ein Zwischenziel setzen. So plane ich ehrlich gesagt öfters und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass zu viele Optionen im Rundtour Dialog eher ablenken und die Nutzung verkomplizieren als helfen würden? Was meinst du?
And if you want to create a round trip including a waypoint in the middle, you can already create a route forward and backwards that waypoint using also the “Avoid using the same road twice” option, that should resemble a round trip calculation.
@devemux86
Ja, die Möglichkeit besteht und funktioniert (gerade getestet). Aber es fehlt die Eingabe der Gesamtlänge um eine ordentliche Tagestour zu fahren. Hier müssten also auch weitere Zwischenziele eingegeben werden und dann entfällt der Vorteil der Rundtour Funktion.
@boldtrn
Ja, das kann man so machen, aber hier muss die Richtung geschätzt werden und auch die Länge um dem Zwischenziel nahe zu kommen. Wahrscheinlich muss die Rundtour wegen dem Schätzen mehrfach berechnet werden. Bei meinem Vorschlag würde es nur zur eine Auswahl zwischen einem Zwischenziel oder der Himmelsrichtung kommen, zuzüglich der Länge natürlich. Das wäre alles schnell ausgewählt und die Rundtour wäre schnell mit einem Versuch berechnet.
Wie geschrieben, ist nur ein Vorschlag. Genau so ist die Rundtourberechnung auf dem Garmin und ich fand diese sehr praktisch und komfortabel.
VG Uwe
How distance and a fixed waypoint can work together?
Users may enter a small distance with a far waypoint, in such case the distance is skipped anyway.
A round trip is essentially start + end points close together, plus avoid using the same roads.
More waypoints could be needed anyway if users want to modify further the proposed route.
Can you post screenshots of the Garmin UI for that function?
Garmin may need that round trip function if not have Kurviger’s “Avoid using the same road twice”.
Ich kann kein Screenshot der Garmin Oberfläche mehr liefern, da ich das Navi bereits verkauft habe und mich bereits komplett von der Kurviger.de Pro App führen lasse ![]()
Wie schon geschrieben, es war von mir nur eine Idee bzw. ein Vorschlag. Es muss weder implementiert noch zerredet werden. Ich kann mich auch gerne an den Alternativvorschlägen bedienen ![]()
VG Uwe
Ok verstehe, danke für die weitere Erklärung. Wäre spannend was andere Nutzer so meinen? Theoretisch könnte man so einen Modus bauen, wenn es da genug Bedarf gibt.
Ich schätze mal, dass es bei solche einem Modus aber recht viele Fallstricke geben wird und die Ergebnisse eher nicht so schön sind, wie die aktuellen Rundtouren. Also die schöneren Ergebnisse wird man über den oben beschriebenen Weg mit manuellem Wegpunkt auf das Zwischenziel erreichen.
ich plane gerade ein paar Rundtouren für nächste Woche, da sind wir in der Oberpfalz.
Wenn ich Kurviger eine Rundtour mit Länge und ungefährer Himmelsrichtung planen lasse, ist es mir schon mehrfach aufgefallen, dass Kurviger einfach einen Shaping Point neben die Strecke setzt wo in meinen Augen keinen Sinn macht. Man kann sich nicht auf die Planung verlassen und muss die Route am PC komplett verfolgen um nicht am Tag X blöd da zustehen. In diesem Beispiel ist es der Shaping Point Nr. 4, ich habe nur “Rundtour erzeugen” gedrückt, mehr nicht. Diese Verhalten kommt bei mir bei der Planung von längeren Rundtouren öfters vor, manchmal nur ein Ausreißer aber manchmal auch mehrere. Am Pc die Strecke mit der Maus nachfahren geht ja noch aber wenn man spontan sich eine Rundtour am Handy planen lässt, stelle ich es mir schwieriger vor.
https://kurv.gr/VP6av
Grüße
Jochen
Stimmt, die Shaping-Points werden von der Automatik manchmal etwas unglücklich gesetzt.
Du kannst solche Stellen finden, wenn Du Dir die Abbiegehinweise anzeigen lässt.
Suche dann nach Anweisungen die zum “Wenden” auffordern!
Ja, am Smartphone ist das etwas schwieriger.
Vielen Dank für Deine Unterstützung. Beim durchsehen meiner gespeicherten Routen habe ich noch ein paar “Wenden” gefunden und durch versetzen des Shaping Points beheben können. Beim durchsehen auf der Karte, sind mir diese Punkte gar nicht aufgefallen.
Ich hänge mich mal in diesen Post mit ein, da die oft etwas unglücklich platzierten Shaping points mir hier auch zum Verhängnis wurden. Ich habe bereits verstanden, dass Routenpunkte nicht auf Kreuzungen gesetzt oder belassen werden sollten.
Trotzdem bin ich der Ansicht, dass die Software hier etwas eigenmächtiger korrigieren sollte. Wenn klar ist, dass ich nach dem Shaping Point 1 nach rechts weiterfahren muss, dann sollte erkannt werden, dass der Abbiegehinweis “nach links” einfach falsch ist, wenn darauf ein “Wenden” Hinweis innerhalb der nächsten 20 m folgt.
In meinem Beispiel sind es nur drei SPs, allerdings könnten das ja auch locker 50 sein, die man nicht alle manuell durchschauen und korrigieren möchte. Die Simulation ist hierbei auch nicht wirklich hilfreich, da sie nur (noch) in Echtzeit abläuft und man nicht genug Zeit hat alle Touren komplett vorher durchlaufen zu lassen.
In meinem Fall hat es dazu geführt, dass ich nun eben falsch links abgebogen bin. Danach die Neuberechnung der Route gegriffen hat und mich direkt zum Zielpunkt leiten wollte.
Ja ich weiß, die automatische Neuberechnung kann man abschalten. Die hatte ich kürzlich aber wieder aktiviert, weil es unterwegs unglaublich nervig war, den Button zur Neuberechnung alle 5 Sekunden neu eingeblendet zu bekommen, wenn man sich währenddessen weiter bewegt. Und ja, wäre SP2 ein Wegpunkt gewesen, hätte die Neuberechnung ihn wohl nicht ignoriert.
Ich bin einfach jemand, der fahren möchte und unterwegs nicht ständig anhalten und Routen korrigieren. Oder im Vorfeld taktisch überlegen, welche Punkte nun welchen Typs entsprechen müssen, falls es zu solchen falschen Ansagen kommt oder man einen Punkt überspringen muss.
Ich hoffe zumindest, dass ich das auch künftig tun kann, denn leider hatte ich auf der dann spontan gefahrenen Ersatz-Tour noch einen Wildunfall und liege jetzt erstmal 6 Wochen flach.
Hallo @uundh und das Tourbeispiel hat Kurviger automatisch so als Rundtour erstellt??
Bitte entferne grundsätzlich die ganzen Vermeindungen bei dir, denn das ist ja extrem bei dir und dist nicht hilfreich. Vermeidungen sehr sparsam und sehr überlegt einsetzen.
Für das, worum es mir hier geht, ist es eig nicht entscheidend, ob die Punkte automatisch oder manuell gesetzt wurden. Auch wenn SP1 manuell auf die Kreuzung platziert worden wäre, man erkennt erst in der höchsten Zoomstufe, dass er ungünstig liegt.
Daher mein Vorschlag, dass die Software solche Versetzer besser korrigiert, da sie ja auch selbstständig den direkt folgenden Abbiegehinweis zum Wenden einfügt. Wenn also zwei solche Punkte so nahe beieinander liegen, dann sollte das entfernt/korrigiert werden. Möglicherweise über einen ähnlichen Link wie “Setze alle Wegpunkte auf die nächste Straße”.
Warum soll man seine extra gewählten Routenoptionen immer zurücksetzen? Die habe ich ja aus Gründen so eingestellt und die sind auch der Hauptgrund, weshalb ich meine Routen normalerweise bei kurviger erstellen lasse.
@uundh
Ich stimme auch der Irritation von Hobbyfahrer zu, dass Dein Beispiel “Rundtour mit der automatischen Setzung des WPs auf einer Kreuzung” kaum vom Automatismus stammen kann.
Doch… das ist wichtig. Bei einer Rundtour kann ich es mir aufgrund des automatischen Algorithmus nicht vorstellen, bei Selbsterstellung einer Route jedoch schon. Das sind 2 unterschiedliche Themen und zweiteres gehört nicht in diesem Beitrag, da das Thema ja “Rundtour Planung” heisst.
Eine automatisierende Veränderung eines WP kann nicht erfolgen, wenn der nächste Befehl “Wenden” ist… denn manchmal ist es auch so… dass ein Zielort so als WP eingefügt wurde, um eine Pause zu machen. (Bsp Hütte auf dem Berg mit Einbahnstrasse oder aber man fährt einen Parktplatz an, welcher neben der Strecke liegt.
Beispiel
Wenn Routen geplant werden , so ist immer ein wenig Eigeninitiative gefragt.
Wenn ich meine Route übers Web plane, dann prüfe ich die Abbicgehinweise. Das geht Ruckzuck, ebenso dann auch die entsprechende Richtungstellung eines WP
Im übrigen kann die App nicht wissen, was vom Anwender diesbezüglich gewollt oder nicht gewollt ist.
Zum Thema “Falsch Abbiegen mit anschleßender Wende” gab es vor 3 Jahren schon eine Diskussion, dort wird auch beschrieben, wie man im Browser danach suchen kann:
Ich habe damals auf
Eine Erkennung eingebaut:
Man kann die Punkte dann auch hinter die Abzweigung schieben
Wenn alle Punkte korrigiert sind, kann man das Ergebnis wieder in Kurviger öffnen:
