Tipp: Eingabestift selbst gebaut
Wer kein Geld für einen Pen oder Handschuh mit “Gefühl” ausgeben will, kann sich, aus einen Bleistift mit Alufolie umwickelt, selber einen bauen.
Einfach mal ausprobieren.
Ich hab einen kurzen Bleistift genommen, das stumpfe Ende etwas abgerundet, mit Alu umwickelt und mit Kleber/Tesafilm fixiert.
Klappt sogar, wenn das Handy in einer wasserfesten Hülle steckt.
Jetzt noch eine Lenkerhalterung für den Stift ausdenken…
vg w
Den Tipp hab ich bei you*be gefunden :slight_smile:
Danke für den Tipp :+1:. Ich bin selber auch gerade auf der Suche nach einer neuen Lösung. Ich habe mir dem letzt neue Handschuhe zugelegt, die deutlich schlechter auf einem Touch Display funktionieren, als meine alten Handschuhe.
Die Alufolienlösung war eh nur als Test gedacht ob es mit meinem Handy funktioniert… Klappt auch mit Handschuh an.
Ich besorg mir jetzt einen Stift und Klebe- oder Klemmhalterung.
Bei e*y zusammen inkl. Porto ca 10 Euro
Das Display muss natürlich an sein. Entsperren kannst du mit einem Stift nicht.
Statt Stift gäbe es noch die Möglichkeit den Handschuh “aufzupeppen” - hier ein Beitrag, den ich im Mai in einem anderen Forum geschrieben habe:
Bei den meisten Smartphones gibt es zwar einen “Handschuh-Modus”, der aber dann wegen der Unempfindlichkeit des Displays zu “Hosentaschen-Anrufen” führen kann. Ich habe deshalb darauf verzichtet und stattdessen meine Motorradhandschuhe smartphone-fähig gemacht.
Dazu hatte ich es zunächst mit einem Aufkleber (elec skin) versucht - mit unzureichendem Ergebnis. Jetzt habe ich einen leitfähigen Faden auf Zeigefinger- und Daumenspitze gestickt - funktioniert einwandfrei!
So sieht das aus:
Und die Fäden kann man hier oder hier kaufen.
Vielleicht hilft’s ja dem ein oder anderen … (aber bitte nicht während der Fahrt whatsappen !)
Zum Handschuhtuning mit Fäden, und auch zu Nano-Tips etc. haben wir auch einen Beitrag in der Doku: Kann ich mein Smartphone mit Handschuhen bedienen? [Kurviger Knowledgebase]
Diese Methode hat für mich einen entscheidenden Nachteil: wenn man eine matte Schutzfolie auf dem Smartphone verwendet (was empfehlenswert ist, um Reflexionen zu verhindern) kann diese durch die Alufolie sehr zerkratzt und unansehnlich werden.
Stimmt schon… war bei mir als Test gedacht um zu sehen ob es überhaupt mit Stift UND Handschuhen funktioniert. Die Pens aus dem Netz gehen ordentlicher mit den Oberflächen um :slight_smile:
Gute Idee mit dem Stift werde ich als Zwischenlösung gerne ausprobieren.
Hat jemand noch einen Produktlink für einen kapazitiven Stift, vor allem mit einer guten Halterung und “Anbindung” wie Klemme oder Magneten?
Ich habe das outdoorhandy mit RAM X-grip befestigt und suche nach noch nach einer Lösung um nicht mit Handschuhen immer am gewünschten Button vorbeitippen zu müssen :wink:
VG
Das hier vielleicht bei Amazon. Wenn ich das richtig verstehe wird das eine Ende in Klinkenbuchse gesteckt.
Das mit den Fäden hat bei mir nicht richtig funktioniert.
Dazu müsste man immer Kontakt mit den Fingern zu den Fäden habne.
So straff will ich meine Handschuge dann doch nicht.
Zum anderen auch nur bei den Handschuhen, die nicht Wasserdicht sind.
Hatte mir so einen Bedienstift gekauft und auch eine Befestigung gebastelt.
Alles zu Fummelig!
Also bleib ich stehen wenn ich was Tippen will, da auch die Perfektesten Kontakthandschuhe nicht funktionieren, wenn der Finger mit Handschuh die Hälfte des Handys abdeckt.
Habe mir so Stiftehalter besorgt in Verbindung mit einen Eingabestift funkt. das sehr gut. Erspart einem das ausziehen der Handschuhe und die Zielgenaugigkeit ist viel besser wie mit Handschuh. KAPSING 4 Stücke Schwarz Stifthalter Selbstklebend mit Einstellbarer Federschlaufe stiftehalter für Büro, Kühlschrank, Whiteboard Board Löschen, Bulletin Board: Amazon.de: Bürobedarf & Schreibwaren
Ich habe den gesamten Verlauf hier seit 2019 mir nicht(!) durchgelesen und somit sorry, wenn ich hier etwas jetzt zu dem Thema schreibe, das bereits bekannt ist:
Ich bin seit 2003 in der Touchscreen-Branche tätig und habe Touchscreens für Industrie und Militär produziert … daher könnte ich nun ein Buch über Touch-Bedienung mit Handschuhen schreiben aber das technische Gefasel erspare ich euch lieber. Deshalb hier nur kurz die Grundlagen zur Problematik der Touchbedienung mit Handschuhen:
  • Geräte die einen “analog resistiven Touchscreen” besitzen sind generell mit Handschuhen zu bedienen! Problem: Diese technologie ist nicht mehr State of the art und wird seit vielen Jahren nicht mehr in Consumer-Ware eingesetzt.
  • Aktuelle Consumer-Geräte besitzen einen projektiv kapazitiven Touchscreen (“PCAP”). Diese Technologie unterstützt nicht die Bedienung mit Handschuhen (oder anderen nicht elektrisch leitfähigen Gegenständen)! Dass ein PCAP dennoch bedingt mit Handschuhen bedient werden kann ist ein bisschen der klägliche Versuch der Industrie dem User entgegen zu kommen. Wenn man einen PCAP mit Handschuhen bedienbar machen möchte, dann muss man diesen mit einem kleinen Atomkraftwerk betreiben. das erhöht die Signal-To-Noise-Ratio (SNR) und dann kann auch ein Touch-Event mit Handschuh detektiert werden. Allein das Wort “Atomkraftwerk” gibt aber schon zu verstehen, dass wir in Smartphones & Co. damit gegen eine Wand laufen.
Aus meiner Sicht sind aktuell die besten Lösungen für eine Touch-Bedienung mit Motorradhandschuhen folgende:
  1. Spezielle Motorradhandschuhen mit integrierten elektrisch leitfähigen Fingerspitzen
  2. Leitlack auf die Fingerspitzen des Handschuhs pinseln (Damit bin ich jahrelang gut bedient gewesen als es noch keine speziellen Motorradhandschuhe mit leitfähigen Fingerspitzen gab)
  3. Handelsüblichen Stift für PCAP-Touchscreens benutzen (gibt es für 2,50€ in jedem Handy-Zubehörladen zu kaufen)
