Transfer Tour auf Navi
Hallo, ich habe ein Problem und hoffe, jemand kann mir helfen.
Wenn ich auf Kurviger eine Tour (egal welche Länge) generiere und diese auf mein Navi (Medion GoPal S53747) zeigt mir dieses immer nur eine Fahrstrecke von ca. 60 KM an. Hierbei ist auch die Kombination (Route/Track/Waypoints und die Anzahl der Wegepunkte) egal. Ich habe alle möglichen
Kombinationen probiert. Sieht im Kurviger auch immer gut aus. Nach dem Export aufs Navi werden nur um die 60 KM angezeigt. Hatte früher mit Motoplaner immer einwandfrei funktioniert.
Bin am Verzweifeln.
Im Voraus vielen Dank.
Gruß
Geort
hast Du noch ein GPX von MotoPlaner, das funktioniert?
Dann kann man die Unterschiede zum Kurviger GPX vergleichen, um zu sehen, woran es liegt.
Ciao Markus
Hallo Markus,
danke für die Nachricht.
Bei den früher generierten Dateien handelt es sich um Dateityp: GPX-Datei (.gpx)
Bei den jetzt in Kurviger erzeugten um Dateityp: GPX-Exchange-Datei (.gpx)
Könnte es daran liegen?
Vielen Dank
Gruß Georg
meiner Meinung nach liegt es nicht daran.
Da ich kein Medion GoPal S53747 habe (und vermutlich die meisten hier auch nicht), sehe ich leider nur eine Möglichkeit, Dir zu helfen: Du stellst eine GPX-Datei, mit der es funktioniert (z.B. eine Datei aus Motoplaner, die Du noch hast) und eine GPX-Datei, mit der es nicht funktioniert , hier ein.
Dann kann man die Unterschiede analysieren, um herauszufinden, woran es liegt.
Ciao
Markus
danke für die letzte Nachricht. Konnte leider nicht früher antworten. Sorry
Habe jetzt mal 2 Dateien eingestellt (Dortmund ist die neue, die nicht funktioniert).
Ettenheim ist die noch auf Motoplaner generierte, die einwandfrei funktioniert.
Vorab vielen Dank.
Georg
System zeigt leider an: Sorry, new users can not upload attachments.
Kann die beiden Dateien als Neunutzer wohl nicht einstellen.
Bin computertechnisch nicht sonderlich bewandert und lasse es wohl besser sein.
Trotzdem vielen Dank
Gruß
Georg
Hi Georg,
Du kannst mir die Dateien gern per Nachricht schicken (falls das geht), dann schaue ich sie mal an und/ oder stelle sie hier ein.
Ciao Markus
Ich hab dich jetzt mal eine Stufe hochgestellt, du solltest nun Dateien hochladen können.
Danke für die Höherstufung.
habe (versuche) jetzt mal 2 Dateien (Ettenheim, erstellt 2016 auf Motoplaner, funktioniert) und
Hannover, aktuell auf “Kurviger” erstellt (zeigt nur etwa 1/3 der tatsächlichen Wegstrecke auf dem
Navi an) eingestellt.
GeorgHannover.gpx (811.3 KB)
RB-Ettenheim.gpx (361.3 KB)
schaue mir das am WE mal genauer an, beide GPX sind prinzipiell ok.
Aber das Hannover.gpx ist deutlich grösser, da kurviger mehr Infos reinschreibt, die aber teilweise nicht benötigt werden.
Du kannst das GPX testweise durch meinen Konverter schicken, das halbiert die Größe ungefähr, vielleicht hilft das schon:
http://gpx.shelms.de/GPX/GpxShaping.html
Ciao
Markus
ich habe das Hannover.gpx mal überarbeitet, so daß es möglichst ähnlich zu RB-Ettenheim.gpx ist:
  • gleicher XML-Header wie RB-Ettenheim.gpx
  • jeder Routenpunkt hat ein Symbol “Flag, Red”
  • die Routenpunkte 2 bis n-1 haben die Namen “Wpt2”, "Wpt3, … “Wpt(n-1)”
  • die Trackpunkte haben die Namen “0”, “1”, … “n”
Zum Vergleich den Anfang von Hannover5.gpx gegenüber RB-Ettenheim.gpx:
Der Vergleich vom Ende der Route und Anfang des Tracks:
Das Format ist jetzt also bei beiden fast gleich:
Hannover5.gpx hat 6 anstatt 5 Nachkommastellen in den Koordinaten.
Funktioniert Hannover5.gpx ?
Hannover5.gpx (725,1 KB)
Wenn nicht, bleiben aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten:
  • 6 Nachkommastellen sind ein Problem (glaube ich nicht, wäre aber leicht lösbar)
  • es liegt an der Region (Frankreich/Deutschland, schwierig bis kaum lösbar)
  • es liegt an der Größe der GPX-Datei (da ist noch Einsparpotential)
Bitte probiere erst mal Hannover5.gpx - dann können wir weiter sehen.
Ciao + viel Erfolg!
Markus
Hallo Markus,
Hannover5 zeigt im Navi lediglich eine Strecke von 211 KM an.
Tatsächlich sind es aber 546 KM.
Das Problem scheint wohl nicht an “Kurviger” zu liegen. Auf dem TOMTOM eines Freundes funktioniert
es einwandfrei.
Ist wirklich schade. Ich bin mit, meinen recht bescheidenen computertechnischen Fähigkeiten, mit dem einfachen Navi einige Jahre super zurecht gekommen.
Ich werde mir wohl ein neues Navi (TOMTOM oder Garmin) zulegen.
Hoffentlich klappts dann wieder.
Nochmals vielen herzlichen Dank.
Gruß
Georg
Hi Georg,
Moooooooment :smiling_face: - so einfach können wir doch noch nicht aufgeben, oder?
Da wären ja noch die Optionen “5 Nachkommastellen” und “Speicherplatz sparen”.
Wenn Du Interesse hast, bastele ich da die nächsten Tage nochmal rum.
Bitte gib mir Rückmeldung, falls Du Interesse hast, dann ändere ich nochmal - die Elektronikkisten mögen schlauer sein, aber das kann man evtl. mit Hartnäckigkeit übertrumpfen :sunglasses:
http://drevecard.com/WebRoot/Store3/Shops/es736017/59C0/18D6/1017/A895/00C5/50ED/8966/A0E7/538-eh_NeverGiveUp_Dr.EveCard.png
Ciao Markus
Das ist überraschend oft ein Problem. Je nach Gerät schlägt der Import dann sogar komplett fehl. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt der sich lohnen würde zu prüfen.
Alternativ empfehle ich die Kurviger Pro Version, damit lassen sich super Motorradtouren planen und abfahren (navigieren). [Ok, muss ich ja sagen :wink: - ich fahre aber nur noch mit der App und bin sehr zufrieden]
Hi Robin,
interessant, danke für die Info. Sollte man immer genau 5 Nachkommastellen angeben (also ggf. anhängende nullen hinter dem Komma), oder max. 5 Nachkommastellen?
Ciao Markus
Das hängt ganz stark vom Gerät/Hersteller ab. Manche Geräte wollen 5 Nachkommastellen andere wollen 6. Das lässt sich so nicht pauschalisieren. Das muss man für jeden Hersteller individuell prüfen - da kocht leider jeder sein eigenes Süppchen…
Hallo Markus,
es wäre natürlich schon super, wenn Du das irgendwie hinbekommen würdest.
Der Aufwand wäre aber nur sinnvoll, wenn auch ich, ohne großes technisches Verständnis,
zukünftig wieder das Navi nutzen kann.
Ist die “Kurviger Pro Version” nur fürs Navi - oder gibts da auch eine Computerversion?
Danke.
Gruß
Georg
die Pro App ist nur für Smartphones / Tablets - soweit ich weiss, nur für Android. Damit kannst Du dann navigieren.
Kenne mich aber mit Apple nicht aus, evtl. hilft Dir Kurviger auf iOS nutzen [Kurviger Knowledgebase] weiter.
Robin weiss da sicher mehr. Ich denke, sein Hinweis bezog sich darauf, lieber mit der Kurviger App und einem Handy zu navigieren, statt ein neues Navi zu kaufen.
Ich denke, ein Versuch wäre es wert - die 10Euro kann man ja riskieren. Ich nutze die Kurviger pro App auch, um im Urlaub Routen zu Planen (ein 10" Tablet kann ich auf dem Motorrad mitnehmen), das ist viel komfortabler, als die Eingabe auf dem Navi - und die Streckenführung von Kurviger ist besser.
Da mir die Integration des BMW Navi ins Motorrad sehr gut gefällt (Halterung, Bedienung vom Lenker per Drehrad, Anzeige von Motorrad-Infos im Navi) und ich schon eins habe, bleibe ich dabei - und ich habe einen für mich sehr guten Weg gefunden, das Navi zu motivieren, die Kurviger- Route zu fahren.
Es wäre interessant, herauszufinden, warum Dein Navi die Route nicht richtig nimmt, dann könnte man leicht einen Konverter basteln, der z.B. das GPX anpasst und nur 5 Nachkommastellen überträgt oder unnötige Infos weglässt. Und wenn Du viel Glück hast, gibt es einen speziellen Export in Kurviger - aber die Jungs bekommen jede Menge Änderungs- / Erweiterungswünsche, da fürchte ich, daß Dein Navi aufgrund der geringeren Verbreitung zurückstecken muss - ist aber alles nur Spekulation meinerseits, ich habe da nix zu sagen (ist auch richtig so), da ich auch nur User bin.
Ich schaue mir das mal an und stelle dann geänderte GPX hier ein.
Ciao Markus
Die Kurviger Pro Version ist eine Android App fürs Handy. Für die reine Routenplanung auf dem PC gibt es die Webseite.
ich habe noch mal bearbeitet, vielleicht klappt eines der Files:
  1. Alle Koordinaten auf 5 Nachkommastellen abgeschnitten: Hannover6.gpx (710,0 KB)
  2. Den Eintrag “Symbol: rote Flagge” aus den Wegpunkten sowie den Namenseintrag in den Trackpunkten entfernt (beide vermutlich überflüssig, Datei wird kleiner): Hannover7.gpx (491,6 KB)
  3. Trackpunkte als Standalone-Tag definiert (ist nur eine andere Darstellung im GPX, spart Speicher): Hannover8.gpx (374,6 KB)
Bitte probiere die doch mal. Wenn die noch nicht klappen, sehe ich noch 2 Möglichkeiten:
  • die Koordinaten, die weniger als 5 Nachkommastellen haben, mit angehängten “0” auf 5 Nachkommastellen erweitern
  • Informationsdichte reduzieren, um die Datei zu verkleinern (Bsp: jeden 2. Trackpunkt weglassen)
Wie importierst Du das GPX ins Navi, bzw. was aus dem GPX ?
Verwendest Du den Track überhaupt? Wenn nicht, könnte man ihn weglassen - dann wird das GPX richtig klein, probiere es bitte mal: Hannover9.gpx (6,9 KB)
Ansonsten hilft eine Google-Suche nach “Medion GoPal S53747 gpx import” vielleicht weiter - da trifft man auf ähnliche Probleme:
Ciao
Markus
