Webseite: "Rückgängig"-Button
Wenn man im Eifer des Gefechts beim Gestalten einer Route fleissig hier und dort klickt und die Karte verschiebt, kann es durchaus passieren, dass man dabei versehentlich einen Wegpunkt erwischt und anstatt der Kartenansicht diesen Wegpunkt verschiebt.
Für solche Fälle es praktisch, wenn man einen “Rückgängig”-Button hätte, mit dem die jeweils letzte Wegpunkt-Verändern (Verschieben / Löschen / Zufügen) wieder rückgängig gemacht werden könnte.
Wäre so etwas technisch überhaupt machbar?
Da kurviger jede Änderung sofort in die URL schreibt kannst du ganz normal mit dem “zurück” Knopf deines Browsers rückgängig machen.
Das geht dann coolerweise auch mit der Maus wenn du vorwärts/rückwärts Knöpfe hast :smiley:
Au Mann - manchmal hat man wirklich ein Brett vorm Kopf :blush: (oder ist einfach noch zu sehr die anderen Systeme gewohnt, die man bislang verwendet hat). Danke für den Hinweis! :smiley:
Lesson learned: simply user the "back-"button of your browser to undo the last waypoint modification(s). :grin:
Bis vor kurzem war das möglich - aber nun nicht mehr. Schade!
Vielen Dank für die Meldung. Da hat sich durch die Kompatibilitäts-Änderungen demletzt ein kleiner Fehler eingeschlichen. Jetzt sollte es wieder funktionieren?
Danke - perfekt! :+1:
