3.6.5 Feedback
This is the feedback thread for the Kurviger App update 3.6.5. We are looking forward to your feedback!
Dies ist der Feedback-Thread für das Kurviger App Update 3.6.5, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!
Die bessere Übertragung von google maps Punkten nach Kurviger funktioniert prima! Endlich brauche ich kein Zusatz-Tool wie Send to Navigation mehr.
Zu den verbesserten Suchergebnissen kann ich noch nichts sagen.
Kompassrose: Es wird ja nicht nur der Kompass angezeigt, sondern man kann auch ohne ins Menü zu gehen, von Nordausrichtung zu In Fahrtrichtung 2D/3D wechseln. Ebenfalls nützlich bei tricky Straßenverhältnissen in Städten z.B.
:+1:
Ein Problem: Auf meinem Samsung A34 ist der Kompass nicht zu sehen, auf dem Huawei Mate 20 Pro aber schon.
Debuginfo für Huawei Mate 20 Pro:
Samsung A34:
Natürlich ist Kompass aktiviert.
Update: Ich habe die Kompasseinstellung aus- und wieder eingeschaltet, danach die Navigation erneut gestartet, nun ist der Kompass doch erschienen!
Ich lasse diesen Post trotzdem stehen, weil andere diesen Effekt evtl auch haben.
Hi, this new feature – App: Share locations from Google Maps to Kurviger. sounds great! But could you provide some instructions how to use it?
Tap the location you want on Google Maps, such as a café. Then tap the share icon and select Kurviger. Kurviger will then open, and you can add the location as a waypoint, for example.
Iphone 17 with iOS 26.5.1;
I can share a Google Maps point with Kurviger, but Google Maps freezes and I have to close and reopen it for it to work. I don’t have this problem with my iPhone 13; I tried deleting and reinstalling the app without success.
Und der Kompass wird auch in Apple CarPlay angezeigt!
Hätte ich nach Lesen des ChangeLogs gar nicht erwartet! Danke :+1:
Hi @Rsandri58,
Could you please explain in a little more detail what happened? Did opening the location in Kurviger work?
Yes, the procedure works fine, but when I go back to the Google screen it is frozen.
Thank you, we’ll have a look.
Kurviger screen orientation on device.
Kurviger v3.6.5, June 22nd 2026. Device = DMD Nor7e.
The screen orientation button for the Kurviger app’s orientation on the device is too nervous. When the physical device is fitted horizontally on a motorbike and the Kurviger screen is horizontal, the orientation button is consistently present on-screen, moving. This is visual noise and unwanted when navigation is active. The orientation button claims focus when you look at the map screen, since the orientation button is moving and shaking. Either make the button present, all the time without shaking or do something else for this orientation button. When navigation is active it is not relevant to change the physical orientation of the device in the horizontal/ vertical aspect. When the device is stationary without active navigation, the orientation button can be active. The physical device has enough sensors (GPS, motion) to qualify if the device is moving at road speed or not.
Keep up the good work!
:cowboy_hat_face: :kick_scooter:
Thanks for the Feedback @Bjorn!
This issue with the Nor7e has been brought up a few times already. Unfortunately we did not yet find out what the problem is with this device.
:saluting_face:
Ich nutze ein iPhone 14 (iOS 26.5) und fahre immer im Landscape - Format (quer). Die Anzeige der Straßen und Abbiegehinweise links oben ist so groß, dass der zoom button (+) verdeckt ist. Die Anzeige ist generell zu groß. CSS sollte angepasst werden. Ich finde den auto-Zoom zu weit zoomed out. Kann man dann aber abstellen und individuell festlegen.
Das klingt auf jeden Fall nicht korrekt, aber wir können es aktuell nicht nachstellen. Kannst du uns bitte einen Screenshot schicken?
Werde ich machen, sobald die Hitze vorbei ist und man wieder fahren kann.
Noch zwei Vorschläge für 4.0: Ihr verwendet Webview. Um eure Bedürfnisse und Erfahrungen weiter zu geben, solltet ihr der Webview Community Group beim W3C beitreten:
Alternativ kann man mit Vivaldi reden, als ex-Opera können die embedded browser besonders gut und liefern embedded browser für automotive. Dann bekommt man exakt, was man braucht ohne zuviel (Elektron) overhead.
Du musst gar nicht fahren um ein Screenshot zu machen. Du kannst auch die Navigation simulieren - die Anzeige ist gleich wie beim Navigieren:
Thanks, @Kira!
I tested Kurviger with my Samsung S24 Android phone as hand held. I see that the on-screen device orientation button isn’t as nervous on the S24 as it is on the DMD Nor7e device while hand held. I haven’t tried the S24 as Kurviger navigator on my bike’s handlebar though.
I assume some filtering on the device orientation sensor reading might do the trick, combined with device GPS velocity input.
Thanks for your reply!
Nicht sicher ob der Bug neu ist, aber gerade ist mir folgendes passiert.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Route klickte ich auf den roten button.
Komischerweise war ich ausgeloggt. Also ich konnte ja die Navigation starten, ich war also eingeloggt. Aber am Ende doch ned mehr. Bug 1?
Bug 2 war in diesem Screen
der Klick auf den Button hat nichts gemacht…Im Landscape, im Portrait Modus kam der Popup, und ich konnte mich einloggen.
However hier kam der 3. Bug. Nach dem Einloggen kam ein ewiges Ladescreen und nichts passierte. ich musste dann paar mal zurück swipen (also navigieren im system) um wieder na das screen oben aber schon als eingeloggte Nutzer zu gelangen.
Hi @Venomin,
Das klingt so auf jeden Fall nicht richtig. Auf welchem Gerät und mit welcher Version warst du unterwegs? Ist das Problem nur diesmal vorgekommen bzw. kannst du es bewusst reproduzieren?
Dafür müsste ich mich während der Navigation ausloggen und Navigation iwie fortsetzen.
Geht ja nicht aus Benutzerseite.
Das ist das erste mal, wo ich solches Verhalten hatte.
OSM-Datumsstempel: 27.6.2026
Version: 3.6.5
Device: Google - Pixel 7 Pro - Android: 17 - WebView: 149.0.7827.91
App-Version: 3.6.5 - 7447
Screen: 485 x 1049 px - 2.9750001430511475dppx
