App: Daytona
ein Freund von mir hat den Smartphone Controller von Daytona. Hat jemand von euch eine Idee wie man jetzt in der kurviger App den Zoom bedienen kann?
Der Joystick schiebt die Karte nur hoch und runter und links und rechts.
Hat jemand eine Ahnung ob es für den Joystick ein Konfigurationsmenü gibt?
App supports various actions via the Android key events.
“Settings | Application | External input device | Keyboard”
It depends on how the external devices map their hardware to the Android keys.
Current keys / actions are described in the manual:
New keys / actions are supported in Kurviger 2.2.19 (Beta).
Der Kollege von mir hat scheinbar noch Kurviger App 1 im Einsatz. Das Problem liegt aber darin, dass wir nicht wissen wie man bei dem Controller + und - belegen kann.
If a controller has a list of the Android keys that it uses in its hardware,
I can add a new profile in the app to support it.
But we need its complete Android keys list and the expected actions.
Das ist wahrscheinlich ähnlich einer elektronischen Armbanduhr. Ein Knopf - drei Funktionen.
Ohne Anleitung oder erfolgreicher Google Suche, gibt’s nur try and error.
Dem Enter Knopf einmal - zweimal - dreimal schnell drücken jedesmal eine ander Funktion auf dem Joystick.
…das Teil sieht ja ganz interessant aus.
Good luck :crossed_fingers:
Wir haben
Links = schiebt die Karte nach Links
Rechts = Schiebt die Karte nach rechts
Hoch = schiebt die Karte nach oben - hier könnte man doch Zoom in machen
Runter = schiebt die Karte nach unten - hier könnte man doch Zoom out machen
ESC = zurück
Enter = bestätigen
Home = geht zurück ins Hauptmenü
das ist der Controller = Daytona Motorcycle Smartphone Remote Controller, Motorcycles, Motorcycle Accessories on Carousell
Aktuell hat er jedoch noch die Version Kurviger Pro 1.14.21.
You can try the other options in “Settings | Application | External input device”.
However if a device does not support simultaneously map move + zoom,
then only one action is usable: move or zoom.
Könntest du das verschieben hoch und runter durch zoomen umbauen für dieses Gerät?
First try the other options in “Settings | Application | External input device”,
to see if one works better.
As mentioned above, to create a profile for an external device
I need its complete Android keys list and the expected actions.
Die Konfiguration der Testen, ist das was ich oben geschrieben hatte. Mehr haben wir leider nicht. Ich habe jetzt schon bei Daytona auf der Internetseite ein Ticket erstellt.
If their device has 4 arrow buttons, then try the options:
  • WunderLINQ (zoom): :arrow_up: :arrow_down: zoom map
  • WunderLINQ (move): :arrow_up: :arrow_down: :arrow_left: :arrow_right: move map
If these work for you, then I can add a Daytona profile in the next update of Kurviger 2.
Okay, ich selbst habe ja das WunderlinQ und auch die Kurviger 2 App. Der Kollege kommt mal mit dem Gerät zu mir und wir testen es bei mir.
Instruction before pairing for iPhone.pdf (802,9 KB)
87352EN.pdf (861,4 KB)
habe diese Unterlagen von Daytona erhalten. Hoffe die Infos helfen weiter.
Autoimate LlamaLab
It’s a great app to link the instructions of any BT device to your phone.
I use it with this device (well, it’s not exactly this one but a very similar one bought AlieExpress).
I have several options defined: zoom +, zoom -, move screen in all four directions, click the position button, click the power button to go to the next waypoint or to the end of the route, and so on.
Thanks, I was hoping for some developer documentation (as WunderLINQ provided).
Anyway based on your post, we can use their 4 arrows for either move or zoom map.
(in separate Daytona profiles)
For now you can test the same actions as explained above:
Daytona profiles (zoom + move) will be available in the next app update.
Wow, ihr seid einfach nur der Wahnsinn. Da zahlt man gerne das Abo für App und Website
Hallo Leute,
ich bin derjenige welcher mit dem Dayton Controller und muss sagen vielen vielen lieben Dank, wie super schnell Ihr seit. Und vor allen dass man auf einen einzelne Anwender Anfrage überhaupt reagiert und dann noch so prompt, MEGA. Herzliche Grüße aus Hessen…
Martin
Läuft die Anbindung an den Kontroller jetzt?
