Also als erstes kann ich nur sagen, daß ich eure Navigationssftware echt gut finde. EInes ist mir aber heute aufgefallen. Wenn ich in einen Kreisverkehr einfahre wird mir laut Display die richtige Ausfahrt angezeigt, aber die Ansage stimmt nicht. Dass soll heißen, wenn ich z.B. die zwiete Ausfahrt nehme wird die dritte Ausfahrt angesagt. Da dies etwas verwirrend ist vor allem bei denen die nur mit den Ansagen navigieren kann man sich schon vorstellen.
Danke für die Anfrage und das Lob. Kannst du uns die Koordinaten oder einen kurzen Link zu diesem Kreisverkehr schicken? Ich vermute, dass hier bei einem oder einigen wenigen Kreisverkehren ein Problem an den Straßendaten vorliegt, normalerweise sollten die Ansagen richtig funktionieren oder ist das sehr oft vorgekommen?
Hallo Boldtrn
Es waren eigentlich alle Kreisverkehr die ich gefahren bin, die von diesem Problem betroffen sind. Zur info ich habe mir die Offlinekarten runter geladen. Die kurze Route bin ich in Österreich gefahren, wo ich auch wohne
Am Display stimmt die Richtung bzw. die Ausfahrt, die Ansage jedoch nicht, hier wird immer eine mehr Angesagt "also normal zweite Ausfahrt am Display wird dritte Ausfahrt angesagt.
Das klingt wie gesagt komisch. Du könntest mal probieren dein Gerät neu zu starten, vielleicht war es ein einmaliges Problem? Ansonsten wäre es toll, wenn du uns einen oder zwei Kreisverkehre bei denen das Problem aufgetreten ist nennen könntest (kurze Route bzw. Koordinaten), dann können wir schauen woran das Problem liegen könnte.
Hier habe ich einige Koordinaten von den Punkten die ich erwähnt habe:
48.42755958443612,13.447914719581606
48.44137981713024,13.442416191101076
48.4457425710164,13.43933701515198
48.45593273166064,13.434509038925173
48.48082313201878,13.554232120513918
LG
Wolfgang
Danke für die Koordinaten. Ich hab die Kreisverkehre gerade geprüft. Die Straßendaten wirken eigentlich richtig.
Im Display wurde Links oben das Kreisverkehr Symbol angezeigt, mit einer Zahl im Kreis, z.B. 2. Dann wurde in der Ansage gesagt: Im Kreisverkehr Ausfahrt 3 nehmen? Oder hast du die Ansage mit der Route auf der Karte verglichen?
Hallo
Hier als Beispiel
48.46281989418337,13.434718251228334
Wenn ich diesen Kreisverkehr kommend von der B137 (Schnellstraße) abfahre und dann weiter Richtung Stadtauswärts die B136 (Richtung Tankstelle vor dem Fluß Pram) fahre wird am Display Ausfahrt 2 Angezeigt, was auch richtig ist. Die Ansage jedoch sagt mir Ausfahrt 3 Richtung Sackgasse.
Everyone please post Kurviger links so can easily check any examples.
Is this route https://kurv.gr/BAdG0 with exit 3 on roundabout?
Trying navigation there, it also shows and speaks the correct 3rd exit.
@boldtrn exit 1 seems towards the parking (seen in OSM map)?
Was solls,
für mich, TOMTOM, Sygic und Navigon ist das nicht die dritte Ausfahrt sondern die Zeite. Die erste Ausfahrt geht Richtung Stadt die zweite Richtung Passauer Straße und die Dritte zum Pennymarkt (Sackgasse).
Die Ausfahft die du ansprichst ist keine Ausfahrt sondern ein Abstellplatz und die Zufahrt ist 15 Meter vor dem Kreisverkehr.Ich könnte noch mehr Beispiele geben wo es nicht passt.
Ich würde sagen schließt diese Diskusion
Ich habe mir den Kreisverkehr auf Google Maps angesehen und festgestellt das es keine sichtbare Abzweigung auf diesen Parkplatz gibt und somit nur insgesamt 3 Abfahrten aus dem Kreisverkehr verfügbar sind.
OSM hingegen zeigt hier allerdings eine Abzweigung an, somit 4 Abfahrten.
Insofern klar das sich die Navigationssystem bei der Ansage/Führung unterscheiden. Welches System nun “richtiger” ist, ist Ansichtssache, aber ich würde nicht erwarten das ein solcher Parkplatz bei einer Navigation berücksichtigt wird.
Zudem scheint das eigentliche Problem hier die Tatsache zu sein das kurviger bei der Anzeige und Ansage vor Ort unterschiedliche Angabe macht.
Zudem scheint vielleicht ein OSM Kartenfehler vorzuliegen, sofern diese ominöse Abzweigung nicht im Kreisverkehr liegt. Wobei das nur vor Ort geprüft werden könnte. Auf dem Satellitenfoto auf Google Maps ist allerdings eine Abzweigung aus dem Kreisverkehr sichtbar. Aber das mag veraltet sein.
Ich habe Screenshots angefügt:
Das gleiche Problem auch ohne komischer Abzweigung liegt auch in diesem Beispiel:
Ich fahre diesen Kreisverkehr sozusagen gerade aus also 2. Ausfahrt warum wird auch hier 3. Ausfahrt angesagt und nicht zweite? (Bin ich heute gefahren um sicher zu gehen)
Here is exit 2: https://kurv.gr/t1b1t
Ich bin kein OSM Experte aber auf omsmaps wird wieder eine kleine Abzweigung angezeigt, mit einer vermute ich weiteren Abbiegemöglichkeit.
Abschließend kann dies aber Robin erklären. Meine Interpretation kann falsch sein!
deine zweite Ausfhart is ein Wald un Wiesenweg, das Absolut nichts mit einer öffentlichen Ausfahrt zu tun hat !!! Dieser Schotterweg endet nach 40 Meter und dient rein als Zufhart für Landwirte und hat nichts mit einem öffentlichen Weg zu tun. Wer so eine “Ausfahrt” beim Routing einplant, alles ok, kein anderes Navi wird dies je einbeziehen und ich habe schon einige Ausprobiert und keines sieht dies als Ausfahrt an.
This is absolutely irrelevant to any navigation system.
It’s related to routing instructions and how they’re generated.
Can read more about all that in documentation.
But why is he told to take third exit and not second?
In the aforementioned example?
Those are the routing instructions being generated for that path.
(and obviously used by navigation)
If these instructions or OSM tagging are wrong there, needs to be examined.
@boldtrn ?
Das war mir klar anhand der Satellitenbilder auf Google Maps, insofern war dies nur eine vage Vermutung.
Am besten ist es wenn Robin die OSM Daten genau analysiert, da er dies am besten kann.
Unterscheidet sich auch bei diesem Kreisverkehr die Ansage zur eigentlichen Anzeige, so wie im vorherigen Beispiel?
I tested a bit with the latest example provided by wulgo and to me it seems kurviger counts this “Wald und Wiesenweg” as an exit.
I set the endpoint on every road leaving this roundabout. You can see kurviger counts every exit (from 1 to 4), incl the “Wald und Wiesenweg”.
Even when I set the endpoint within the roundabout just close to the Wald- und Wiesnweg I am told to leave the roundabout on the second exit (see last screenshot).
So in case this “Wald- und Wiesnweg” shoulnt be considered by any navigation system, I am wondering why kurviger states to leave the roundabout there?
Curious to see what Robin will say.
