Kurviger App 3.0.8 Feedback
This is the feedback thread for the Kurviger App update 3.0.8. We are looking forward to your feedback.
If you would like to request a feature or report an issue, I would like to ask you kindly to create a separate thread for this as it can get a bit hard to follow the discussion in one huge thread.
Known Issue: The offroute arrow can sometimes jump between orientations, this will be fixed soon with the next update.
Leider ist mit der App weiterhin keine Planung im Landscape-/Quer- Format möglich.
Auch die VerknĂŒpfung in Wunderlinq ist weiterhin ohne Funktion. Schade
Die Motorradsaison ist ja noch ein paar Monate in 2023
Ich hatte gehofft zum Start meiner Balkantour mitte Mai wÀre der Beta-Status erledigt
Die Hoffnung stirbt zuletzt :wink:
Welche Einstellung wird in der App empfohlen bei der Kurviger Tourer Einstellung?
Welche Empfehlung?
Wenn das Handy im Querformat am Bike befestigt ist nĂŒtzt es nichts wenn eine Empfehlungen lautet die Route am PC auszuarbeiten.
Denn auch ein Aufrufen und Starten einer Tour aus der Cloud / Speicher ist nicht im Querformat möglich ohne sich den Hals zu verenken
Ein Abbild der Appfunktionen im Querformat wĂŒrde es einfacher machen am Motorrad eine Route zu planen oder auch eine Route zu laden und zu starten.
Vielleicht kommt das ja noch
Wo finde ich die ErklÀrung zu den unten zu sehenden Einstellmöglichkeiten ?
Nach dem Update von 3.0.7 auf 3.0.8 wurde mir keine Karte mehr angezeigt.
Ein Neustart vom Handy brachte auch nichts.
Daraufhin installierte ich die App neu, danach war wieder alles okay.
If the request for new features or the information of a problem should go in a separate thread
What is the purpose of this thread?
What topics do you expect us to cover in this thread?
Vielen Dank fĂŒr euer Feedback.
Wir kommen so langsam dem Ende der BETA immer nÀher. Alles wird bis dahin sicherlich noch nicht perfekt sein, wichtig ist, dass die Navigation bis dahin zuverlÀssig funktioniert und die App sinnvoll nutzbar ist, ich denke da fehlt nicht mehr so viel.
Ich empfehle Routen-Informationen, da kann man sicherlich auch durch wechseln je nach Bedarf. Probiers einfach mal aus ;).
Was genau meinst du? Da hat sich eigentlich nichts verÀndert? Kurvigkeit auf der Route wird schon seit langem angezeigt.
In der Planung oder Navigation? Sollte eigentlich nicht passieren, komisch auf jeden Fall, wÀre spanend gewesen rauszufinden woran es lag.
It’s the feedback thread for the update. The intention of this thread is to discuss the new features of the update. If you look at the last feedback threads it was a lot of discussions about a lot of different stuff. It is really hard to find anything again in these threads or to give you an updated about something if we fix an issue with a later release.
@boldtrn mich wĂŒrde Interessieren was das fĂŒr Routeninformationen sind. Geschwindigkeit ist ja klar, aber was fĂŒr Informationen werden denn bei der Navigation angezeigt bei Routen Informationen oder Routenprofil fĂŒr Abschnitte? Wenn die Infos nicht entscheidend beim fahren sind, kann man sie ja ggf. Aus lassen um dann ggf. auch noch einmal Energie zu sparen. Habe dazu leider gar nichts gefunden hier im Forum, wo die Punkte erklĂ€rt werden.
FĂŒr die App ist das sicherlich ein neues Feature (?), allerdings lĂ€uft die Website (Tourer Abo) schon seit eh und je so.
K3 soll analog der Website funktionieren und sich optisch (farblich) auch nicht groß von der Website abheben.
Es wird keine Kopie der K2 geben, denn das Augenmerk liegt hierbei auf die intuitive Bedienbarkeit von Web und App.
Diese Einstellungen sind auch seit Ewigkeiten auf der Website integriert
 also gar nicht so neu.
Probiere es einfach mal aus, so wie bereits boldtrn es Dir vorgeschlagen hatte.
Hello there, just my 50 cent once more: thanks a lot for this version, in my eyes good work, provided that energy usage is lower now. Most important step to release state is now the use of offline maps similar to previous versions to reduce data usage!
Hallo, danke fĂŒr diese Version, hoffentlich braucht die App nun weniger Strom. FĂŒr eine vernĂŒnftige Verwendung auf langen Touren fĂŒr mich fehlt jetzt noch die Nutzung von offline Karten wie aus den alten Apps gewohnt, dann ist das Programm releasefĂ€hig!
Thanks for all of the work you have put into the K3 beta versions. The app is starting to work seamlessly. I have an eight-day ride coming up in mid-June. I was hoping in 3.0.8 to see a voice notification with fixed or selectable distance (similar to that in K2) to remind me that the app is still working on long stretches of road. I realize this is of minor importance and only of interest to those who use the app in voice-only mode. Maybe a feature for the next version? I see that you release them approximately once per month.
In map view, you can change the level of curvyness by tipping/clicking on the symbol indicating the level in the app as well as in web.
In der Planungsansicht kannst du den Grad der Kurvigkeit Àndern, indem du auf das entsprechende Symbol auf dem Routenabschnitt tippst oder klickst, sowohl in der App als auch im Web.
Maybe a bug: Rerouting on demand (automatic rerouting switched off) is not working on both my devices!
On Galaxy Tab there is the arrow heading to the next target as announced, on Oneplus there is the sign with the exclamation mark, hitting those does not cause any action!
Vielleicht ein Fehler: Manuelle Routenneuberechnung funktioniert auf meinen beiden GerÀten nicht!
Auf dem Galaxy Tab zeigt ein Pfleil zum nĂ€chsten Ziel, wie angekĂŒndigt, auf dem Oneplus ist das Schild mit dem Ausrufezeichen zu sehen, beide Icons bleiben ohne Funktion!
Es wÀre hilfreich, wenn wir uns zunÀchst auf die gelisteten Verbesserungen konzentrieren:
Dieses Update bringt einige Änderungen und Verbesserungen mit sich:
  • Navigation (App): Geringerer Batterieverbrauch wĂ€hrend der Navigation.
  • Navigation (App): Geringerer Nachlauf der GPS-Position wĂ€hrend der Navigation.
  • Navigation (App): Offroute-Pfeil, der zum nĂ€chsten nicht besuchten Zwischenziel zeigt, wenn du abseits der Route bist.
  • Navigation (App): Erhöhter Kartenkontrast und bessere Lesbarkeit der Karte. Straßen sind nun besser sichtbar.
  • Navigation (App): Anzeige der Fahrtrichtung auf der Route wĂ€hrend der Navigation.
  • Navigation (App): Einstellung zum Umschalten des Positions-Dienstes zwischen Android und Google.
  • Navigation (App): „Dann“ Sprachanweisung fĂŒr Abbiegungen, die nahe beieinander liegen. Jetzt wird eine Anweisung wie „In 300m links abbiegen, dann rechts abbiegen“ gesprochen.
  • Navigation (App): Verbesserte Sprachanweisungen, besonders in Kombination mit Bluetooth-Headsets.
  • Kurviger Liberty: Hausnummern werden auf hohen Zoomstufen angezeigt.
Zum ersten Punkt konnte ich heute einen Test fahren, der sieht sehr gut aus:
1 Stunde Navigation mit BT Hotspot fĂŒr die Internetverbindung 9% von 5000 mAh sind 450 mA pro Stunde, das entspricht dem Stromverbrauch von K1 + 10%, fĂŒr mich schick, den Punkt könnt ihr abhaken :muscle: :slight_smile:
Zu den anderen Punkten kann ich noch nichts sagen, bin morgen auf Tour und werde ein paar Sachen austesten.
Eins ist mir heute aufgefallen: Ich hatte gestern Abend die Anfahrt zur Kartstrecke auf dem Handy geplant (Offline Karten heruntergeladen) und das sah alles gut aus. Heute morgen wollte ich die Navigation im Flugmodus starten und da meinte die App ich hÀtte keine Internetverbindung und zeigte mir keine Route an. Also per BT Tethering verbunden, dann bot die App mir an, die letzte Route zu laden, das tat ich und es wurde die vorletzte Route geladen - also eine völlig andere Route. Habe ich was falsch gemacht?
Nachlauf der aktuellen Position konnte ich heute nicht beobachten, allerdings war die Route hauptsĂ€chlich ĂŒber die BAB. Morgen dann mal ein Test in ‘echt’.
Zu Sprachanweisungen kann ich leider nichts sagen, ich fahre nur auf Sicht.
Aber sieht schonmal sehr gut aus, was die Basisfunktionen anbelangt, um das ‘ChiChi’ kann man sich dann spĂ€ter kĂŒmmern. :grinning:
Hallo, hier meine VerbesserungswĂŒnsche:
  1. Nach wie vor ist mir Kontrast der Routenlinie in der Navigation nicht ausreichend. Zuviel blau in der Darstellung. Farbe der Linie sollte besser Magenta (oder einstellbar) sein.
  2. Die Tankstellen sind in der Navigationsansicht erst bei sehr hoher Zoomstufe sichtbar, die Icons sind zu klein und außerdem blau wie alle anderen (ParkplĂ€tze, Haltestellen
). Auf die Anzeige der Haltestellen kann ich verzichten, dafĂŒr sollten die Tankstellen farblich abgehoben (z.B. lila?) und grĂ¶ĂŸer dargestellt werden.
  3. Reduzierung des mobilen Download Volumens durch lÀnder-/regionenbezogene offline Karten.
  4. Der Pfeil am Kreisverkehr-Kreis in den Abbiegehinweisen sollte wegfallen. Stimmt oft nicht und verwirrt nur. Die Nummer der Ausfahrt sollte im Kreis stehen.
  5. Wann kommt Routenaufzeichnung?
Insgesamt bin ich mit dem Fortschritt zufrieden, leider geht es aber noch nicht ohne K1/K2.
Ich werde schauen, dass ich morgen mit meinem Samsung S20+ Stromfresser auch testen fahre. Ich gebe dann Feedback wenn ich die Daten habe.
Kann " GuG " in allen Punkten nur zustimmen.
Allerdings muss man den Entwicklern
auch mal Lob aussprechen. Da hat sich gegenĂŒber den AnfĂ€ngen der App schon sehr viel zum positiven entwickelt !
Ich habe gestern Kurviger getestet und dabei folgendens festgestellt:
  • Ich starte die Navigation und mein Startpunkt liegt ca. 200m vor mir. Nach dem Erreichen des Startpunktes, sehe ich zwar die vorgeplante Route, aber keine Anzeige der Abbiegepunkte links oben.
    Erst nachdem ich die Navigation beednet habe und wieder neu gestartet habe, diesmal war der Startpunkt schon hinter mir, hat alles wie vorgesehen funktioniert.
  • Ein “Luxusproblem” ist die Entfernungsanzeige links oben in den Abbiegehinweisen. Die ist fĂŒr mein empfinden etwas zu klein geraten. Auch die untere Leiste mit den Angaben zum Zwischen/Ziel ist fĂŒr mich etwas klein geraten (man wird ja auch nicht jĂŒnger!).
  • In diesem Abbiegenhinweise links oben, wĂ€re mMn die Zahl, wo ich einen Kreisverkehr verlassen soll, die bessere Wahl. Kreisverkehr anzeigen und in der Mitte groß die Zahl der vorgegebenen Ausfahrt
  • In der Navigation wird die geplante Route in blau angezeigt. Wenn die Sicht auf das Handy durch die Sonneneinstrahlung etwas schwer ist, dann kann man diese Linie schwer erkennen, wenn daneben ein Fluß ist, der ebenfalls blau ist. Kommt zwar nicht oft vor, aber da wĂ€re eine andere Farbe der Route eine Verbesserung
    Ansonsten ist mir nichts gravierendes aufgefallen.
