The new features in web are great (maybe as mentioned a better harmonization with the avoidance strategies), but the kurviger app calculates differently and the effect in some situations is quite different which requires a re-shaping on the app after importing it.
I think this is not concerning “Multiple route modes”: If you do not use the new feature, set the whole routing profile to “fastest” and set the extended options to default, it looks similar:
Beim Knopf “Erweiterte Optionen / vermeide Schnellstraßen” wird der erste “Autobahn” Abschnitt mit verändert.
Bei “Erweiterte Optionen / vermeide Hauptstraßen” seltsamerweise nicht!?
Dies bedeutet, dass Sie keine freigegebene Curviger-Datei von einem Premium-Mitglied als Standardbenutzer zur direkten Verwendung herunterladen können ?
(Dieser Vorgang ohne eigene Änderungen natürlich) Es gibt also nur eine Möglichkeit, dass das Premium-Mitglied die kurviger Datei selbst herunterlädt und sie dann nur als Datei freigibt?
Richtig? Puh …das Herunterladen als regulärer GPX-Track funktioniert nicht einmal. Lame.
As a non-premium member, I cannot even export and import this premium route.
So if you are among the premium Kurviger users ;-), you should only share your routes with that same select group. The common people can therefore unfortunately not help you to confirm your question.
Allerdings tritt dann Dein “Fehler” auch auf. Statt der Autobahn wird die L284 genommen. Das kann man wohl aktuell nur mit zusätzlichen Shaping-Points umgehen.
Denn QR-Code beziehst Du auf das teilen? Kann ich später mal zu Hause testen.
However, your “error” will then also occur. Instead of the motorway, the L284 is taken. Currently, this can only be avoided with additional shaping points.
Are you referring to the QR code to share? I can test it at home later.
Stimmt ja, aber Sie können nicht das gewünschte ursprung design verwenden. Ich verstehe, dass ich das design (mit den Premium-Funktionen) als nicht-premium-mitglied nicht mehr weiter bearbeiten kann. Dies ist jedoch eine ernsthafte hürde: Wenn Sie als Premium-Mitglied Ihr schönes design mit Ihren followern teilen möchten, kann dies dazu führen, dass sich Ihre gruppe aufteilt. Dies ist möglicherweise eine konsequenz, die nicht beabsichtigt war.
Wenn die verwendeten Premium-Schlüssel für ein Nicht-Premium-Mitglied nicht in der Kurviger-Datei enthalten sind, können Sie dan in der App mit denselben Premium-Diensten nicht als solche neu berechnen. Aber zumindest können Sie dem ursprünglichen Design einfach passiv folgen ?
Die Pro-App hat schon dazu die erforderlichen Nutzerdaten, meldet diese beim Website-Router, und wenn als Premium erkannt bekomt so die richtigen Dienste.
